27
Est ce que l’état change toutes les 10 minutes ?
Si tel est le cas cela est peut être à cause de la repetition qui est mise à 600. Peut-être que l'ordre on de votre action entraîne systématiquement un changement d’état on/off quelque soit la valeur du paramètre set1.
27
08-09-2025, 01:52 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 02:03 PM par Mike.)
Cela vaudrait peut etre quand meme le coup de tester, en effet l'activation via l'interface web est peut être différente de celle via la REST API /preset.htm?set1=1
Néanmoins, y a t'il d'autres actions (gpio externe) sur le routeur qui pourrait interférer avec celle du screenshot ?
Je pense notamment à une autre action de test ou autre qui serait tout le temps off avec une repetition à 600 et qui du coup enverrait une requête sur /preset.htm?set1=0 toutes les 10 minutes.
27
Il y a peut-être des logs au niveau du IPX800v3 pour voir l'ip qui effectue la requête off ?
