  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
#51
j avais pas relu le sujet depuis mon message #2 , je vous donne des details de mon système .
qui fonctionne depuis janvier sans probleme ,mais en perpétuelle evolution.
au début j etait parti sur 10 batteries. la regulation de la charge se fessait avec sortie dac de l esp32 donc modification du code a chaque nouvelle version, pour eviter de modifier le code a chaque fois j ai utilisé le signal pwm de commande du triac pour commandé chargeur , mais pas top car impossible de differencier chauffeau du chargeur ,puis André a sortie version routeur avec pwm qui regla le problème.
puis j ai  choisi 14 batteries Lifepo4 de 280Ah pour avoir environ 50v max et qui ce charge par une alim CHUX 48v 2000w , pilotée par le routeur sortie pwm
[Image: 20250908-213157.jpg]
le routeur commande un CE 2000w et alim Chux 2000w , source de mesure shelly.
[Image: 20250908-214114.jpg]
j ai rajouté une diode en sortie de l alim sinon elle démarre pas et aussi la batterie ce decharge dans les condensateurs de l alim.
la charge de la batterie varie entre 0w et 1800w selon injection avec réactivité a 4.
résultat aujourd'hui journée nuageux dans le nord
[Image: Screenshot-20250908-224653-Samsung-Internet.jpg]
pour la decharge j ai 2 micro onduleurs powerstream acheté 120€ pilote par shelly 3em
les entrées panneaux solaires des micro onduleur branché directement sur la batterie.
[Image: 20250908-213135.jpg]
[Image: 20250908-214720.jpg]
pour la rentabilité j ai pas trop fait le point mais en batterie +micro onduleur + chargeur environ 1500€.
consommation 2024 sans batterie.
[Image: Screenshot-20250908-230754-EDF-MOI.jpg]
Consommation 2025 avec batterie
[Image: Screenshot-20250908-230813-EDF-MOI.jpg]
Bon travail 59jag !
On peut avoir un schéma avec le branchement des appareils.
A quoi sert ceci " alim Chux 2000w " charger la batterie ?
(09-09-2025, 01:12 PM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Bon travail 59jag !
Alim chux sert de chargeur de batterie c est une alimentation a decoupage cv cc , la tension est réglé a 50v et pour le courant c est le routeur qui envoi la consigne , entre 0A et 37A (0 a 1800w)
le principe le routeur gère la charge et les powerstreams la decharge 2x 800W max.
[Image: 20250909-203653.jpg]
reste quelques bricole a rajouté comme relais pour eteindre et allumé alim shunt 100A avec ina228  pour que l esp32 mesure courant tension puissance batterie.
la partie hardware 100% fonctionnelle.
reste la partie soft a finir.
[Image: Screenshot-20250909-213319-Samsung-Internet.jpg]
[Image: Screenshot-20250909-212823-Samsung-Internet.jpg]
Ok, merci 59jag.
Donc le RMS envoi un PWM au CHUX pour charger la batterie, est ce le BMS qui arrête la charge?
Comment est gérée la décharge (ou utilisation des 2 onduleurs), plutôt comment utilises tu le courant disponible de la batterie, tu réinjectes tout dans ta maison, comment utiliser le courant de la batterie sans prendre sur le compteur EDF et comment ne pas envoyer le courant de la batterie dans le réseau Enedis.
pour l arret de la charge c est l alim qui diminue le courant je rappelle c est une alim cv cc c esr a dire courant constant et tension constante . la tension constante de l alim est réglé a 50v ce qui fait environ 3.57v par batterie.
au plus la tension de la batterie s approche de 50v au plus  l alim diminue le courant , a 50v le courant et nulle .l e BMS protégé juste les batteries au cas ou une batterie dépasse 3.65V .
la decharge est gérer par les powerstream ecoflow via shelly pour mesurer l injection ou soutirage. si il y a de  la consommation le powerstream envoi de l energie  de la batterie pour avoir 0 de consommation.
Merci pour ces explications.
Une autre question, pourquoi du PWM pour la CHUX ?
Ton installation est vraiment intéressante en cas de contrat "Tempo"  chez EDF pour les journées rouges, entendu pas que...
bonjour
l'alim chux a 2 trimmer un pour reglage tension et u. pour courant , en faite tu regle une tension entre 0 et 5v  pour definir le courant.
[Image: Screenshot-20250105-160556-Ali-Express.jpg]
j ai enlevé celui du courant pour que c est le routeur qui envoi la tension de commande.
avec un pwm c est facile d avoir une tension continue faut juste un filtre RC.
a l origine je récupérer la commande du triac mais maintenant André la intégré au sortie relais qui me permet de différencier le chauffe-eau  et la batterie.
Maintenant j ai vue ils font des alim avec les 2 fils de commande pour courant plus besoin de modifier alim.
[Image: Screenshot-20250911-130043-Ali-Express.jpg]
le sujet m'intéresse et j'ai quelques questions supplémentaires pour parfaire ma compréhension de ton système.
Tout d'abord concernant l'alimentation :
   - tu as modifié l'alimentation CHUX en dessoudant le potentiomètre de réglage de l'intensité, pour y mettre à la place un connecteur, qui est relié à une sortie GPIO du routeur et au grd       à travers une résistance et un condensateur, c'est bien cela ?
   - la sortie GPIO sort une tension maximale de 3,3V, alors que l'alimentation régule sur 0-5V. L'intensité est donc limité au 2/3 de l'intensité maximale de l'alimentation, c'est bien cela ?
   - quelles sont les valeurs de cette résistance et de ce condensateur ?
   - aurais-tu un lien vers la dernière alimentation dont tu parles, celle avec les deux fils de commande ? Car je n'arrive pas à la trouver sur Aliexpress.
   - ne serait-il pas plus intéressant de partir sur une alimentation pouvant délivrer jusqu'à 60V, en limitant la tension maximale grâce au potentiomètre de réglage de la tension, puisque la       plage de fonctionnement des packs batteries est souvent située entre 44,8V (déchargée) et 57,6V (chargée) ? On réglerait alors la tension maximale à 57,4 / 57,5 V pour garder une           marge.
Concernant les micro onduleurs, et le Shelly :
   - quel Shelly utilises-tu ? Est ce le modèle vendu par Ecoflow, ou un modèle provenant de chez Shelly comme un Shelly Em ?
Merci d'avance pour tes réponses.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Je n'ai peut-être pas bien compris:
Tu dis que ton CE est chauffé à 50% par le solaire et tu injectes 3kWh ?
Pourquoi ton CE ne pourrait être chauffé à 100% avec tout, ou partie, de ces 3kWh ?
Par ailleurs si tu injectes 3kw par jour, si l'on compte à 0,20€ du kWh, cela fait ,60€ environ par jour!
Soit 220 €/an à mettre en face du coût de l'installation ?
(edit de mon post initial: j'ai vu tes consos comparées entre avril et aout tu gagnes 160 euros, ce sont les 5 mois les plus favorables)
Je suis intéressé par ton projet d'un pt de vue financier aussi. Pourras-tu faire un récapitulatif de l'ensemble des prix d'achats des éléments?
Par contre si tu augmentes le nb de panneaux, donc le coût de l'installation de PV tu pourrais mieux amortir l'ensemble batterie.
Vive les feuilles de calcul
A suivre !!!
alim comme celle ci.
https://a.aliexpress.com/_EylOd70
model 2000w 0-5v courant pour tension c est sellon le nombre de batteries.
pour R et C j ai pris 10k et 10uF pour un pwm a 50Hz si tu choisi pwm a 500Hz 1uF c est suffisant.
j ai sur l alim le courant max a 2V j ai du rajouté une résistance variable  pour ajuster le max a 2V
[Image: Screenshot-20250928-215115-Samsung-Internet.jpg]
pour la tension max c est limitée au tension max des mppt des powerstreams a 55v.
Mon shelly est un 3em
les shelly supporté par powerstream
[Image: Screenshot-20250928-222400.jpg]
