Problème de connexion Wi-Fi
@jéremy : tu as bien pris ce type d'antenne ?
https://fr.aliexpress.com/item/100500669...quEALw_wcB
Tu arrive à accéder au réseau interne en 192.168.4.1 et au serveur web dédié sur une adresse Ip affecté en 192.168.x.x ?
Dans ce dernier cas, met une copie de tes données brutes
Comme le dis fort justement chase31, la qualité de l'alim dans tous ces tracas est primordiale et si non ok peut engendre des reboot, des soucis de perf, images figées et des soucis de wifi.
si tu peux change d'alim pour des tests
En terme d'alim, j'ai essayé d'alimenter l'ESP32 avec mon ordinateur (prise USB) et j'ai tenté également branché sur le secteur (adaptateur 230 vers USB). Dans les deux cas, la connexion au réseau wifi de ma box est impossible.
En images, la page de données brut de l'ESP32. le scan wifi de l'ESP32, les connexions possibles détecté par mon ordinateur, la configuration du réseau portant le nom Cottereau.
Voici les antennes que j’ai acheté.
Quand je la branche sur mon ESP32, l’ESP32 ne génère plus de wifi pour accéder à ça page paramètre.
(17-09-2025, 12:09 PM)Jérémy a écrit : Bonjour,
commencez par définir ESP32 Wroom seul, la suite sera sûrement mieux
Configuré en ESP32 seul. mais l'ESP ne détecte toujours pas mon réseau wifi de ma box en 2,4 GHz
Bon !
J’ai reçu mon nouvel ESP32 et… bonne nouvelle : tout fonctionne parfaitement ! ?
J’ai pu me connecter au réseau généré par l’ESP32 pour le configurer, puis le relier au réseau Wi-Fi de ma box sans problème.
En revanche, j’ai maintenant un autre souci : je ne reçois aucune donnée du Linky.
Comment puis-je tester la connexion entre le Linky et le routeur ?
Comment savoir si je me suis trompé dans le câblage ou ailleurs ?
en mettant une photo détaillée de ton montage ?
vu ton niveau wifi de -87 db, tes conditions de réception wifi ne sont pas terribles déjà
le routeur est il dans la même pièce que ta box et ton linky ?
Mon routeur se trouve dans mon garage. Ma box dans la maison. Mon Linky et disjoncteur d’abonnés dehors.
Entre mon linky et mon routeur, j’ai mis un câble 2x0,75 ou 2x0,5 blindé.
fait déjà des essais avec le routeur à coté du linky.
si cela fonctionne, alors il faudra adapter les valeurs de résistances sur la ligne du linky.
ps on est d'accord que tu es branché sur I1 et I2 sur le linky ?
Oui, je suis branché sur I1 et I2.
J’essaierai de brancher le routeur au plus près de mon Linky.
J’ai quand même contrôlé une seconde fois mon câblage et, pour moi, il n’y a pas d’erreur.
Y a-t-il une longueur à ne pas dépasser pour la liaison série ?
Voilà les photos de mon montage.
Le fil marron est branché sur la borne I2 et le blanc sur la borne I1 du linky. Le blindage est raccordé à la terre pour éviter les parasites.
