Je suis actuellement en train de réfléchir à l’installation de panneaux solaires chez moi, à Lavernose-Lacasse.
Malheureusement, je ne suis pas très bricoleur, et j’avoue que j’ai un peu peur de faire des erreurs ou de mal faire les choses.
Je me tourne donc vers vous : si quelqu’un a de l’expérience dans ce domaine ou peut me conseiller sur les étapes à suivre, le matériel adapté, ou même des erreurs à éviter, je suis preneur de toutes vos recommandations !
Et si quelqu’un est du coin et accepte de me montrer ou m’expliquer sur place, ce serait encore mieux ?
Merci d’avance pour votre aide,
Bonne journée à tous !
Va falloir nous en dire plus.
Installation sur toiture tuile, bac acier, sol?
Quelle puissance tu veux installer?
Type d'onduleur?
Dans quel but, effacer ton talon de consommation, t'approcher de ta conso hivernale?
bref plus d'info de ton projet
(18-09-2025, 05:26 PM)Testute a écrit : Va falloir nous en dire plus.
Type d'onduleur?
bref plus d'info de ton projet - Type d’installation : sur toiture
- Puissance souhaitée : entre 8 et 9 kWc
- Onduleur prévu : Deye hybride 12 kW monophasé
- Objectif principal : réduire au maximum ma facture d’électricité
- Modèle de panneaux souhaité : AiKO 500W NEOSTAR 2S – AiKO
Citation :en gros ,Je souhaite dimensionner mon installation de manière à couvrir une grande partie de ma consommation annuelle, y compris en hiver. L’idée est de maximiser l’autoconsommation et de réduire ma facture autant que possible, même pendant les périodes de faible production solaire.
Ah mais c'est une grosse installation.
Onduleur hybride = batteries?
Onduleur 12kw, tu as de si gros consommateurs, tu as regardé tes courbes de consommation sur ton espace client de ton fournusseur
C est un projet très ambitieux pour une personne « non bricoleuse ». Il te faudra effectivement beaucoup de patience et de conseils avant de démarrer ce projet qui réclame un grand savoir faire si tu veux passer « l’épreuve de consuel » qui validera ton installation.
19-09-2025, 02:17 PM
(Modification du message : 19-09-2025, 02:52 PM par AtomeIon.)
Installer des panneaux sur toiture sans être un minimum bricoleur n'est pas si simple.
Un onduleur de 12kW pour 8 à 9 kWc de panneau est surdimensionné.
Il faut dimensionner l'installation en fonction des besoins. Car 8 à 9kWc en autoconso, ça commence à être conséquent...
Quelle est la consommation électrique annuelle sur vos factures ?
Quel est le moyen de chauffage ? Et le moyen de production d’eau chaude ?
Avez vous une piscine, une voiture électrique, une clim ?
Avez vous besoin d'une batterie de stockage (généralement difficile à rentabiliser...) ? si non un hybride n'a pas d’intérêt.
Le matériel et la puissance se choisissent dans un 2nd temps, en adéquation avec le besoin.
Routeur F1ATB version UxI
19-09-2025, 03:59 PM
(Modification du message : 19-09-2025, 04:08 PM par Toum31.)
(19-09-2025, 02:17 PM)AtomeIon a écrit : Installer des panneaux sur toiture sans être un minimum bricoleur n'est pas si simple.
Le matériel et la puissance se choisissent dans un 2nd temps, en adéquation avec le besoin. Bonjour,
Oui effectivement, j’avoue que c’est une grosse installation.
Pour vous donner un peu de contexte : - J’ai une piscine,
- Une pompe à chaleur réversible pour le chauffage et la clim,
- Et je prévois d’acheter une voiture électrique prochainement.
Quand je dis que je suis "débutant", je parle surtout du côté connaissances techniques. Je ne compte absolument pas faire l’installation moi-même, c’est bien au-delà de mes compétences.
Mon objectif, c’est d’ apprendre un minimum pour comprendre les choix possibles, poser les bonnes questions, et être bien conseillé avant de me lancer.
Du coup, j’ai besoin d’ avis et de conseils pratiques pour faire les bons choix (type d’équipement, dimensionnement, compatibilité avec mon installation etc.
(19-09-2025, 08:05 AM)Lolo69 a écrit : C est un projet très ambitieux pour une personne « non bricoleuse ». Il te faudra effectivement beaucoup de patience et de conseils avant de démarrer ce projet qui réclame un grand savoir faire si tu veux passer « l’épreuve de consuel » qui validera ton installation. Merci pour ton message.
Pour clarifier : quand je parle de "débutant", je ne parle pas de réaliser l’installation moi-même — je suis bien conscient que c’est un projet technique qui demande l’intervention de professionnels, notamment pour respecter les normes et réussir le passage du Consuel.
Je veux simplement dire que je débute dans la compréhension du sujet, et que je cherche à apprendre les bases avant de me lancer sérieusement.
Merci encore pour tes conseils.
20-09-2025, 04:57 PM
(Modification du message : 20-09-2025, 05:21 PM par AtomeIon.)
Si vous passez par un pro, alors c'est lui qui vous expliquera comment se passe l'installation.
Je vous conseille de faire 2 ou 3 devis pour comparer.
Quand vous aurez ces devis, n'hésitez pas à venir ici nous dire le matériel qu'il vous propose, on pourra donner notre avis.
Vous semblez déjà avoir regardé le matériel, mais les pro ne travaillent pas avec tous les fabricants. Vous n'aurez pas forcément accès à Deye et Aiko.
Pour une installation de cette envergure, à mon avis, mieux vaut éviter les micro onduleurs et rester sur un onduleur central.
Les onduleurs hybride permettent de faire du stockage dans des batteries, mais le matériel sera évidemment plus couteux. A voir si vous en avez l'utilité, sachant que, encore une fois, ce n'est évident à amortir. Mais chaque cas est différent.
Pour le dimensionnement, généralement on met une puissance de panneaux à peu près égale à celle de l'onduleur.
Et étant donné que vous passerez par un pro, j'imagine que vous ferez de la vente de surplus ? Dans ce cas, et vu les consommateurs que vous avez, 9kWc n'est pas déconnant, le surplus ne sera pas perdu contrairement à une installation en auto conso.
Après, une installation nécessite de faire quelques efforts au quotidien pour être plus vite rentabilisée (exemple: lave vaisselle, lave linge, voiture branchée en journée si possible).
Sujets : 42
Toum31, j'avoue ne pas trop comprendre la démarche d'une telle installation aussi importante ..
Passez par un pro ok mais à 4 centimes la revente ... la rentabilité à mon avis est très faible avec un amortissement sur une bonne dizaine d'année au moins .
Pourquoi ne pas partir sur une installation classique et dimensionnée plus normalement par rapport à votre talon de conso et ses équipements actuels qui restent gérables facilement avec 3kw voire 4kw.
Seule la prochaine charge d'une voiture elect peut contribuer à revoir ce dimensionnement mais faut il encore voir cela dans le détail (temps de charge, charge en journée ou hors prod solaire...)
Il est clair que plusieurs devis s'imposent en y regardant de plus près avant toute signature ...
21-09-2025, 12:59 PM
(Modification du message : 21-09-2025, 01:13 PM par Toum31.)
(20-09-2025, 04:57 PM)AtomeIon a écrit : Si vous passez par un pro, alors c'est lui qui vous expliquera comment se passe l'installation.
Après, une installation nécessite de faire quelques efforts au quotidien pour être plus vite rentabilisée (exemple: lave vaisselle, lave linge, voiture branchée en journée si possible). Bonjour, merci pour votre réponse très complète !
Oui effectivement, je compte bien faire appel à un pro, au moins pour avoir un devis précis et savoir où je mets les pieds. Je vais suivre votre conseil et demander plusieurs devis pour comparer les offres, surtout au niveau du matériel et de la main-d’œuvre. Une fois que j’aurai les détails, je reviendrai ici pour avoir vos avis.
J’ai bien vu que certains pros ne travaillent pas forcément avec des marques comme Deye ou Aiko, donc je verrai ce qu’ils proposent. J’avais justement en tête un onduleur hybride, mais je me doute que ça représente un coût en plus, surtout si je n’investis pas tout de suite dans les batteries. À voir selon les devis et les possibilités.
Concernant les micro-onduleurs, je comprends votre point de vue, surtout pour une installation de 9kWc. Un onduleur central me semble effectivement plus cohérent à cette échelle.
Et oui, si je passe par un pro, je partirai sûrement sur la vente de surplus. C’est aussi pour ça que je vise une puissance un peu plus élevée. Et comme vous le dites très justement, il faudra aussi adapter un peu nos habitudes pour tirer un maximum de bénéfices de l’installation (machine à laver, charge voiture, etc. en journée).
Merci encore pour vos conseils ! ?
(21-09-2025, 12:06 PM)Sgb31 a écrit : Toum31, j'avoue ne pas trop comprendre la démarche d'une telle installation aussi importante ..
Il est clair que plusieurs devis s'imposent en y regardant de plus près avant toute signature ... Bonjour, merci pour votre retour !
Oui effectivement, 9kWc c’est une grosse installation, je le reconnais. J’ai répondu un peu plus tôt que ce n’était pas encore une décision arrêtée. J’explore encore les différentes possibilités, et comme vous le dites, il faut bien réfléchir avant de s’engager, surtout à ce prix-là.
C’est justement pour ça que je regarde un peu partout, que ce soit en demandant des devis chez des pros, ou en étudiant la possibilité d’acheter moi-même le matériel et de faire poser l’installation par quelqu’un de compétent . Je me dis que ça peut peut-être réduire les coûts et améliorer la rentabilité. Mais ce n’est pas encore décidé, je reste prudent.
Je suis d’accord avec vous sur le fait que la revente à 4 centimes n’est pas très rentable, surtout sans batterie ou sans optimisation de la conso. C’est pour ça que je réfléchis aussi à partir plus raisonnablement, peut-être sur une base de 3kW ou 4kW comme vous le suggérez, et voir par la suite si j’ai besoin d’agrandir, notamment si j’investis dans une voiture électrique ou d’autres appareils gourmands.
En tout cas, merci pour votre avis, je continue de prendre des infos et de comparer avant toute décision. ?
