18-09-2025, 04:26 PM (Modification du message : 18-09-2025, 04:28 PM par pluko.)
Bonjour à tous !
et tout d'abord, un énorme MERCI à André pour son super routeur solaire. C'est super accessible pour un novice comme moi qui s'intéresse, mais ne connais rien en électronique.
Grâce à André, ça y est, je n'ai plus un seul Kwh de ma production solaire qui repart dans le réseau !
j'ai lié ça a ma passerelle ENVOY enphase, c'est hyper simple
Mais... voilà, il y a un MAIS.
j'ai d'abord installé le routeur avec les deux Leds sur les GPIO 18 et 19, et ça marche nickel. J'ai voulu ensuite remplacer les deux LEds par un petit écran bicolore SSD1306. j'ai donc débranché les leds, changé la configuration et branché l'ecran comme indiqué sur la page du montage du routeur (VCC sur 3.3v, GNd sur GND, SDA sur Gpio 18 et SCL sur Gpio 19).
je n'ai Aucun affichage, à aucun moment
j'ai essayé avec un autre SSD1306, pensant que le premier avait un problème, et même chose. rien ne s'allume.
18-09-2025, 04:42 PM (Modification du message : 18-09-2025, 04:48 PM par Mike.)
Dans les paramètres du routeur vous avez bien sélectionné : SSD1306/1309 OLED
sda=gpio 18, scl=gpio 19 ?
Autre point à vérifier au cas où concerne le GND, ou l'avez vous pris sur la carte ? Il y a certaines cartes avec une erreur de sérigraphie : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
L'ESP doit également être redémarré après la sélection de l’écran dans les paramètres.
18-09-2025, 05:01 PM (Modification du message : 18-09-2025, 05:16 PM par pluko.)
Merci Mike,
oui j'ai bien sélectionné cette option dans les paramètres, et pour le GND, je suis branché sur celui à côté du gpio19. A priori, ma carte n'est pas concerné par cette erreur de sérigraphie. J'ai aussi essayé sur un autre pin pour le GND, et ça ne fonctionne pas non plus. Je n'ai pas trop de doute sur min GND car ça marche pour les leds.
j'ai bien reboot l'esp 32 , mais rien n'y fait
je pense à un truc : est-ce que ça peut venir de la version de ma carte ESP32 ?
18-09-2025, 08:18 PM (Modification du message : 18-09-2025, 08:19 PM par AtomeIon.)
D'abord, vérifier à nouveau le câblage. Si vous utilisez des câbles "dupont" (câbles qui s'enfichent), attention aux mauvais contact.
Si vous avez un multimètre, vérifier directement entre les pin GND et VCC qu'il y a bien 3,3V.
Dernière hypothèse: la résistance de sélection d'adresse qui est mal placée derrière l'afficheur. Par défaut dans le programme, et sur la plupart des écrans, c'est 0x3C. Mais selon la position de la résistance, on peut parait il avoir dans de rares cas 0x3D
18-09-2025, 09:11 PM (Modification du message : 18-09-2025, 09:20 PM par pluko.)
(18-09-2025, 06:03 PM)Mike a écrit : Oui je suis d'accord mais c’était ma dernière idée, désolé.
Peut-être que d'autres personnes auront d'autres pistes.
merci, c'est déjà bien sympa d'avoir cherché !!
Bonsoir AtomeIon,
merci pour les nouvelles pistes
pour les branchement, j'ai bien vérifié, et j'ai viré les "dupont" qui me semblaient peu fiable dès le début... mais ce n'est pas ça à priori.
je n'ai pas pensé à mettre le multimètre, mais les leds fonctionnent bien, donc j'imagine que le courant passe entre le 3,3V et le Ground. à vérifier si la tension est bonne.
je vais essayer de poster les photos des écrans
(18-09-2025, 08:18 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
Bonsoir
Je viens de tester avec les deux choix de gpio. Ça fonctionne.
Un reset ne suffit pas j'ai du débrancher l'alim et rebrancher.
18-09-2025, 09:29 PM (Modification du message : 18-09-2025, 09:38 PM par pluko.)
(18-09-2025, 09:19 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir
les deux choix de GPIO ? pardon... je ne comprend pas
j'ai bien 3,32v aux bornes de l'esp32
c'est vraiment bizarre tout ça
il ne reste plus que l'hypothèse des résistances sur l'écran ... pour l'instant
