25-09-2025, 07:33 PM
bonjour ,
j'ai un routeur qui prends la mesure de puissance et gère le chauffe eau
j'ai réalisé un 2eme routeur déporté pour activer des radiateurs avec un relais SSR
j'ai déclaré dans les paramètres des 2 routeurs les 2 adresses IP
lors du branchement du routeur radiateur , les leds verte et jaune clignotent pendant 5 secondes puis
s’éteignent , est ce normal ?
lorsque je me connecte a la page d’accueil du routeur radiateur ,l’heure est fixe et se met a la bonne heure toutes les 20 s ou 30s cela est variable , par contre sur la même page j'ai bien accès au routeur mesure de puissance et l'heure s’incrémente bien toutes les 2 secondes.
on dirait que le routeur radiateur ne communique pas correctement par WIFI
Quelqu'un aurait une piste ou eu le même problème ?
cordialement
cordialement
