j'aimerais avoir votre avis sur mon problème domotique.
j'ai une clé zigbee conbeeIII qui est tombée en panne (plus de radio), une prise connectée qui ne fait que des on/off à la vitesse de l'éclair, et un switch qui ne fonctionne plus du tout. (tout en zigbee)
c'est problèmes surviennent depuis que j'ai installé le router. Alors, est-ce un hasard, ou bien les perturbations générées par le routage (multi-sinus) peuvent être responsables de dommages sur les autres appareils de la maison ?
D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous partager cette interrogation : multi-sinus ou train de sinus, quels avantages et inconvénients l'un par rapport à l'autre ? je n'ai pas trouvé de réponses à cela.
merci pour vos avis éclairés
Je dois avoir une bonne soixantaine d'équipements communiquant en Zigbee, mon routeur est également en multi-sinus, et se situe à environ 2 mètres de deux passerelles (Philips Hue et Smart Life), et je ne rencontre aucun soucis.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
multi sinus aussi, j'ai des prises connectés wifi sans pb.
peut ètre une photo de ton montage ?
merci pour vos réponses, ça me rassure
une photo du montage... pourquoi ? il se peut que mon montage soit en cause ? (c'est pas que je ne veux pas, mais c'est un peu pénible, faut tout ouvrir.
Sujets : 42
Idem, de nombreux objets en zigbee , d'autres ne wifi.
par contre, j'ai été confronté à pas mal d'interférences liés à la partie des fréquences communes (zigbee et wifi 2.4ghz).
Récemment, j'ai "changé/ forcé" le canal sur les appareil zigbee et depuis j'ai nettement moins de perturbations dans son ensemble.
Train de sinus à mon avis seulement utile en SSR + TIC et encore pas sur.
Si triac découpe sinus quelque soit la mesure, multi sinus si SSR et tout type de mesure.
(27-09-2025, 04:26 PM)Lolo69 a écrit : Train de sinus à mon avis seulement utile en SSR + TIC et encore pas sur.
pour ma part, j'ai un ssr de 25A pour une résistance de chauffe eau de 3200W. (est-ce bien ? il ne chauffe pas, je l'ai collé à un radiateur de processeur intel, avec ventilo sur le 5v de l'esp32)
ma mesure se fait depuis la passerelle Envoy enphase.
TIC, c'est quoi ?
Tic = Télé Informations Consommation. Ça vient du compteur Linky
(27-09-2025, 10:22 PM)Lolo69 a écrit : Tic = Télé Informations Consommation. Ça vient du compteur Linky
Ahh mais oui !!!
maintenant que tu le dis, je me dis que j'aurais pu deviner...
