Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE
#51
Salut, j'ai mis à jour la partie 01 de la doc... bien lire l'encadré !
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(24-09-2025, 12:52 PM)H3rv3 a écrit : Par contre, je pense que le AD823ANZ irait bien. AtomeIon, votre avis?
Un peu cher chez Mouser, pas dispo chez RS, dispo sur AliExpress.
Oui bien vu, je pense qu'il devrait fonctionner pour notre utilisation, d'après la doc et une rapide simulation  Smile Après rien ne vaut des essais réels.
Sur le site du fabricant, il est en statut "production", ce qui est plutôt bon signe (un statut obsolète aurait été dérangeant pour les appro futures). Pour un AOP, c'est vrai que le prix est élevé.
Je n'avais rien trouvé en traversant, mais si besoin, j'ai noté quelques références intéressantes en boitiers SOIC-8.
Légèrement moins facile à souder, mais à priori plus facile à approvisionner.
Routeur F1ATB version UxI
Bonjour les amis,
Le portage du code est en cours, j'ai pu compiler hier une version 0.
Toutefois il reste plusieurs heures de boulot pour faire quelques modifs et vérifier la cohérence de l'ensemble.
Je passerai ensuite à l'écriture de code de test de la future carte.
(26-09-2025, 10:40 AM)Rakibou a écrit : Bonjour les amis,
Super,
J’ai commandé des AD283 en Chine, voyons comment ils marchent.
Je modifierai la plaque pour accepter ce modèle et je lancerai une fabrication de 5 plaques.
J’ai vu que André utilise d’autres pins que celles que j’ai proposé pour l’I2C (écran oled). Voulez-vous que je les change pour être compatible avec le code original ou c’est déjà pris en compte?
J’ai reçu l’alim et le convertisseur dc/dc pour le -12V, je testerai ça la semaine prochaine.
Cool, ça avance.
Hello,
Tout ça a l'air d'avancer, c'est top !
J'ai regardé de plus près les modules relais 5V sur aliexpress, certains peuvent être piloté en 3,3V d'après leur descriptif.
Quelques exemples:
déclenchement entre 2,5V et 5V pour celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/100500313...01935339_1
déclenchement entre 3 et 5V pour celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/100500879...01935339_7
(26-09-2025, 05:11 PM)H3rv3 a écrit : J’ai vu que André utilise d’autres pins que celles que j’ai proposé pour l’I2C (écran oled). Voulez-vous que je les change pour être compatible avec le code original ou c’est déjà pris en compte?
Je pencherais pour coller le plus possible au code original, donc chosir les broches qui existent.
C'est délicat de rapporter du code dans ce qui existe, il faut que ça "dérange" le moins possible...
C'est ce que je tente de faire dans le portage du code en tout cas.
(26-09-2025, 07:35 PM)AtomeIon a écrit : déclenchement entre 2,5V et 5V pour celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/1005003132285985.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005008795715847.html
Impeccable !
le schema version 5 et le pcb version 1 (j'ai pas osé "final") sont ici: https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/q...ersion%201
J'ai changé les GPIO pour être (+/-) en ligne avec le routeur initial.
GPIO 4 -> relais libre supplémentaire
GPIO 5 -> NU
GPIO 13 -> relais principal
GPIO 14 -> NU
GPIO 16 -> RX2
GPIO 17 -> TX2
GPIO 18 -> SDA
GPIO 19 -> SCL
GPIO 21 -> Led D1
GPIO 22 -> Led D2
GPIO 23 -> Led D3
GPIO 25 -> Led D4
GPIO 26 -> NU
GPIO 27 -> PWM OUT
GPIO 32 -> libre sur connecteur
GPIO 33 -> libre sur connecteur
GPIO 36 -> entrée ADC1_CH0 (entrée voltage CP)
Les GPIO 32,33,36 ne sont pas utilisées sur le routeur initial.
Si il n'y a pas de commentaires, je lancerai la fabrication.
(24-09-2025, 02:55 PM)Rakibou a écrit : Salut, j'ai mis à jour la partie 01 de la doc... bien lire l'encadré !
Quand même, il faudra pouvoir forcer la marche en dehors des heures de soleil avec un amperage donné.  Smile
Comme si c'était un chauffe eau.
+1, il arrive qu'il faille charger autrement que via le solaire..
en HC par exemple.
On en a parlé avec cmichel.
On va ajouter un fonctionnement manuel (forcé), avec choix du courant de charge.
Le mode automatique restera à peu près ce qu'il est, avec quelques réglages accessibles (si on trouve l'auteur de la page web...)
Mais n'en demandez pas plus, les sapins de noël, c'est pas mon rayon (relire la doc au besoin).
(29-09-2025, 05:50 PM)grostoto a écrit : +1, il arrive qu'il faille charger autrement que via le solaire..
en HC par exemple.
Ben tu mets ton chargeur habituel Smile
(29-09-2025, 05:13 PM)H3rv3 a écrit : Salut,
GPIO 5 -> NU
GPIO 14 -> NU
GPIO 16 -> RX2
GPIO 17 -> TX2
GPIO 18 -> SDA
GPIO 19 -> SCL
GPIO 21 -> Led D1
GPIO 22 -> Led D2
GPIO 23 -> Led D3
GPIO 25 -> Led D4
GPIO 26 -> NU
GPIO 27 -> PWM OUT
A priori, c'est tout bon pour moi. Merci pour le boulot.
Il faurait que quelqu'un s'assure qu'il n'y a pas de contre-indications avec le code original.
GPIO 5 -> NU
GPIO 14 -> NU
GPIO 16 -> RX2
GPIO 17 -> TX2
GPIO 18 -> SDA
GPIO 19 -> SCL
GPIO 21 -> Led D1
GPIO 22 -> Led D2
GPIO 23 -> Led D3
GPIO 25 -> Led D4
GPIO 26 -> NU
GPIO 27 -> PWM OUT
Beau travail, quelques questions et suggestions (oui... je suis pénible Big Grin ) :
- Quelle est l’utilisation prévue du relais supplémentaire K2 ?
- Quelle est la puissance des résistances ? Elles me paraissent immenses sur la carte
- Autour du 7805, prévoir suffisamment de place pour un dissipateur ou le remplacement par un boitier qui intègre un buck.
- Les signaux les plus sensibles de cette carte sont la génération du signal CP ainsi que la mesure, même si 1kHz n’est pas une fréquence très critique. Éventuellement, les pistes pourraient être raccourcies. PWM OUT sur gpio 2, mesure ADC sur GPIO 14 ?
