Bonjour à toutes et à tous ,
un composant de mon robotdyn , composant sur lequel est écrit "124" , s'est décollé J'ai essayé de le souder sans succès.
Lorsque j'essaie d'accéder depuis mon smartphone à ce routeur distant j'ai un message d'impossibilité. Il faut savoir que j'ai un routeur maître branché sur le chauffe-eau et sur le linky.
Ce que je trouve de surprenant c'est que le ESP ( du routeur cassé) semble fonctionner. En effet les diodes s'allument en vert ou en rouge aux bons moments (synchro avec le ESP maître )ce qui me fait dire que la communication entre l'ESP maitre connecté au linky et l'ESP du routeur dont le dimmer est en panne se fait correctement.
Donc je comprends très bien que le routeur ne fasse plus son travail correctement puisque le dimmer est cassé mais je ne comprends pas pourquoi j'obtiens le message " site inaccessible" alors que l.ESP semble fonctionner correctement.
Avez-vous une explication ?
Je vais commander dès que possible un autre robotdym dimmer.
Par avance merci
Bonsoir.
J'ai eu le même problème, les 2 résistances sont " tombées ". Je les ai ressoudées mais j'ai préféré commander un autre dimmer.
(29-09-2025, 09:15 PM)xuor33 a écrit : Bonsoir.
Ce sont juste des résistances ?
Et sinon vous aviez aussi " site inaccessible" pour cette panne ?
30-09-2025, 08:30 AM
(Modification du message : 30-09-2025, 08:33 AM par Ludovic35.)
Ces 2 résistances en parallèle (R1 et R3, 124 => 120kOhms) sont là pour faire chuter la tension avant le pont de diode.
Le problème, c'est qu'elles chauffent pas mal: P= 230²/60k = 0.88W
Format 1812, elles tiennent 0.5W (donc 1W pour les 2)
Le problème, c'est le montage parallèle; les résistances CMS sont faites en général pour 200V max; normalement, il aurait fallu 2 résistances de 30kOhms en série.
Sujets : 17
(30-09-2025, 08:30 AM)Ludovic35 a écrit : Ces 2 résistances en parallèle (R1 et R3, 124 => 120kOhms) sont là pour faire chuter la tension avant le pont de diode.
Le problème des résistances CMS c'est que le corps du composant est très proche des soudures ce qui fait qu'en chauffant, ils se dessoudent !!!
Le mieux serait de monter à la place une résistance de 2 W avec des fils qui dissipent l'énergie au niveau des soudures.
C'est le problème du pas cher chinois que l'on retrouve partout dans le grand public, tout est limite et ne fonctionne pas longtemps pour quelques centimes d'économie finalement.
on est effectivement un peu juste en tension même si on prend le calcul pratique qui est Vmax≈racine carrée (Pnom×R) cela donne (0.5*120000))^0.5 = 244 volts les datasheets sont plutot 200 V comme tu l as dit
Ouahhh merci à tous, je découvre l'existence de ce type de résistance,top vos précisions de"pro"??
Je souhaiterais revenir sur le deuxième point que j'ai évoqué à savoir le manque de communication entre le routeur maître et le routeur esclave ( routeur esclave où le dimmer est maintenant donc HS à cause des résistances dessoudées). Peut-il y avoir un lien entre le manque de communication ( message "site inaccessible") et un dimmer HS. Si oui je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un peut-il m'éclairer merci ?
Sujets : 8
(01-10-2025, 02:03 PM)JMi09 a écrit : Bonjour
Êtes vous sur que l'ESP du routeur dont le dimmer est en panne n'a pas tout simplement changé d'IP ?
Cela expliquerait qu'il arrive encore à communiquer avec le routeur maître mais que vous ayez une page "site inaccessible" quand vous essayez de vous connectez dessus avec son ancienne IP.
01-10-2025, 05:21 PM
(Modification du message : 01-10-2025, 05:29 PM par JMi09.)
Bonjour et bien non je ne suis pas sûr, c'est juste que depuis un an de bons et loyaux services ce routeur n'a jamais changé d'IP tout comme mon autre ESP esclave.
Alors non sans mal mais j'ai réussi à retrouver mon routeur esclave sur ma box et effectivement le dernier chiffre de son adresse IP à mystérieusement augmenté de une unité. Grand merci à Mike donc pour sa piste qui s'est révélée être la bonne ?
Alors grâce à vous je progresse énormément pour solutionner mon problème de routeur esclave. J'ai soudé juste pour le test 2 résistances 1/4w de 100kohm. J'ai testé avec une ampoule ça marche ?. En fait une de mes cms s'est dessoudée mais l'autre semble avoir cramée: sa valeur est bien supérieure à 120000 ohm. Je viens de me documenter il existe des résistances à film métallique de puissance 1 w de de forme cylindrique classique puis-je utiliser ce style de résistance pour remplacer mes deux cms ?
Est-il raisonnable également comme autre solution de réaliser un montage en parallèle mixte de 4 résistances de 30 kohm en série elle-même en parallèle avec 4 autres résistances de 30 k en série. D'après mes calculs le courant principal est de 3,8mA le courant dans chaque branche sera de moitié chaque résistance dissipera 30 kohm x (3,8mA/2)au carré= 0.11w. comme 0.11wc'est bien plus petit que 0,25 w je me dis que ça pourrait marcher. J'ai bon???????
