  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
#61
merci pour ce complément d'information.
J'ai un Shelly Em pour piloter mon routeur, il va donc falloir que je le remplace aussi.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
59jag, dis nous, quand tu injectes du courant via tes onduleurs, est il synchronisé avec celui du fournisseur (du compteur)?
(30-09-2025, 08:19 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
oui les micro onduleurs ecoflow sont synchronisé au réseau compteur
Ah !  ok, je ne connais pas la marque Ecoflow donc tes powerstream sont tout simplement des micro-onduleurs de panneaux, je vois...
Mais de mémoire ces petits bijoux ne sont pas donnés ???
Pour le prix je trouve que c est correct actuellement 126€ chez casto.
https://www.castorama.fr/micro-onduleur-...2_CAFR.prd
(30-09-2025, 08:07 PM)59jag a écrit : Pour le prix je trouve que c est correct actuellement 126€ chez casto.
Et même à 99€ chez allo solar, avec environ 16€ de frais de port.
c est pas le meme model chez allo solar , je ne sais pas si il est pilotable par shelly
(01-10-2025, 09:48 AM)59jag a écrit : c est pas le meme model chez allo solar , je ne sais pas si il est pilotable par shelly
Ah ok, je pensais qu'ils l'étaient tous comme ils sont de la même marque.
Il faut que je regarde plus près !
Avec ces micro-onduleurs, quand il y a une coupure Enedis, ils se coupent bien ? ou c'est peut être configurable ?
Merci d'avance pour l'info!
Installation 11x 400W  Onduleur Hybride 3kW  SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
Est ce que tu peux etre plus précis sur ce point:
"j ai sur l alim le courant max a 2V j ai du rajouté une résistance variable  pour ajuster le max a 2V"
L'alim attend une tension entre 0 et 5v ?
3 visiteur(s)
