Sujets : 18
04-10-2025, 08:52 AM
(Modification du message : 04-10-2025, 08:57 AM par alexandeur.)
bonjour
version 15.07 , jai 4 esp32 , un qui me sert de serveur linky , lautre mesure ux2 et et 2 autre esclave
j arrive a voir toujours ,page web, le serveur sur ordi ou smarphone 192.168.4.1
mais le ux2 192.168.4.2 , souvent , impossible de le choper sur smartphone, juste avec lordi , 30db wifi , jai essayer avec d autre navigateur pareil
des fois j ai des echec de conection a 192.168.4.1 , faut eteindre l esp32 ,penible
lesp32 serveur serait il trop chargé 3 esp a surveiller , plus les conection au page web ?
un autre bug , impossible de changer le nom du capteur temperature toujours sur 192.168.4.1, undefine , reset changement de version?? et il mecrit undefine ddans le nom de page web aussi
Sujets : 42
04-10-2025, 10:41 AM
(Modification du message : 04-10-2025, 10:42 AM par Sgb31.)
ce qui m'étonne c'est l'adresse IP et tes connexions en mode PP ESP mode 192.168.4.1 qui reste un mode de connexion direct de transition avant que tu choisse ton réseau wifi interne, que tu rentre le password et que les routeurs récupèrent leur propres adresse sur ton réseau wifi perso (mode DHCP) ..
Après réglage et connexion normale, normalement, tu devrais etre en affectation IP de type 192.168.x.x voire 192.168.0.x et retrouver ainsi tes differentes parges de réglages des 4 routeurs ...
Question récurrente : quid des alims des esp ?
peut tu lever le doute sur la qualité des alims, en changer au cas ou ...
il arrive souvent qu'un certain nombre de soucis soient liés à des alims défaillantes..
Sinon, as tu également d'autres objets connectés en wifi voire en Zigbee.
En effet les réseaux wifi et zigbee se perturbent aussi , des ajustements sont à faire à ce niveau .
Enfin, les différents routeurs sont ils tous dans la même version ?
merci de tes retours afin de pouvoir t'aider.
Sujets : 18
04-10-2025, 06:52 PM
(Modification du message : 04-10-2025, 06:54 PM par alexandeur.)
pas de passwor en mode point d acces , ma box c est un esp32, pas de box internet , 192.168.4.1 , 2ieme 192.168.4.2 , 3ieme 192.168.4.3 , 4ieme 192.168.4.4 , enfin quand ca marche bien lol
mes alim sont des alim usb 5volt 1A de base
routeur en meme versions 15.07
j ai pas de reso zigbee
pour mon probleme de nom pour le capteur de temperatur , impossible a changer une idée ? impossible toujours undefined ? il prend pas en compte la modification de nom
Sujets : 42
Salut Alexandeur, ha oui, config un peu particulière du coup sans box internet ....
lorsque tes accès sont possibles, pourrait tu tu partager une recopie écran de la page web visualisée (page paramètres, actions ) et si possible de la page des données brutes pour voir et tenter de t'aider ?
ok pour les alim, version identique, sans autre réseau Zgb
pour le capteur de temp, tu est bien dans la page paramètre et tu fais "sauvegarder" avec un reset ESP ?
Sujets : 18
j ai pas d erreur sur les pages parametres , quand ca marche ca marche
oui j ai fais des reset ,sauvegarder , changer de versions meme 15.01 , on dirait il est bloqué , le nom undefined est meme dans le nom de la page web au lieux d avoir le nom du routeur ?
comment reinitialiser , effacer totalement la memoire d un esp32
Sujets : 42
partage tes pages données brutes, paramétres et actions aifn d'y voir plus clair ..
Sujets : 18
05-10-2025, 02:50 PM
(Modification du message : 05-10-2025, 03:14 PM par alexandeur.)
c est un esp32 S , ca change quelque chose ?
l esp32 est reconnu comme lilygo tdisplay avec ide2.3.6 ? normal
Sujets : 42
Heu bizarre ..
montre si tu peux ( photo) exactement la ref compléte de ton ESP
(04-10-2025, 06:52 PM)alexandeur a écrit : pas de passwor en mode point d acces , ma box c est un esp32, pas de box internet , 192.168.4.1 , 2ieme 192.168.4.2 , 3ieme 192.168.4.3 , 4ieme 192.168.4.4 , enfin quand ca marche bien lol
"ma box c est un esp32, pas de box internet, 192.168.4.1"
avec cette config, il n'y a pas un problème d'adresse IP utilisé par 2 machines différente ? [tant que les SSID sont différent ça va]
Un routeur qui n'est n'est pas encore configuré démarre un réseau Wifi avec 192.168.4.1 [il faut faire les réglages un à la fois en mettant des IP fixe]
Merci André  ,
Sujets : 42
D'accord avec Mike,
Faut commencer à configurer le premier routeur comme il se doit avant de procéder au paramétrage des autres routeurs ..
donc je réitère la demande, met en copie tes pages données brutes, param et actions si tu a réussi à passer la phase du mode AP en ip 192.168.4.1 vers l'affectation d'une adresse Ip et le fonctionnement normal de ton ESP..
sinon, revoir à partir de "configuration par le web" de la page -> https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
