Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique
(03-10-2025, 08:40 PM)Lolo69 a écrit : ...
Par contre ce qui est noté inter de sécurité ressemble plus à un by-pass du régulateur du CE , il y a déjà un régulateur qui fonctionne en régulation de température il risque d y avoir conflit entre le routeur et le régulateur
En effet cet "inter de sécurité" n'a pas de logique évidente dans son nom, il ne sert qu'à mettre en marche la chauffe via la résistance.
Il faudrait avant tout s'assurer que cet "inter de sécurité" existe bien physiquement, qu'il est bien manuel, et que c'est bien un inter qui force la chauffe via la résistance en plus du compresseur en cas de manque d'eau chaude ou de panne du compresseur.
Si c'est bien son usage, on peut alors monter le SSR en parallèle du contact de phase de ce switch directement sur le bornier entre 6 et 2.
Après que l'on branche le SSR avant ou après le thermostat, ca ne change que le coté pratique du branchement.
Pour autant le SSR sera toujours monté en série dans le circuit. La relance forcée sera possible via le routeur
L essentiel est de comprendre qu un SSR cela s apparente à un contact, et qu il ne faut en aucun cas bypasser des thermostats d un ballon fermé qui chauffe , car c est en effet un risque important d explosion thermodynamique même s il y a probablement une soupape.
L’inter existe bien et permet de forcer la chauffe du cumulus.
Du coup je peux me brancher directement sur les bornes 6 et 2 ce qui est plus simple.
Merci beaucoup à vous tous pour votre aide !
Mais c est bien sûr ;-)
(04-10-2025, 12:03 PM)Lolo69 a écrit : L essentiel est de comprendre qu un SSR cela s apparente à un contact, et qu il ne faut en aucun cas bypasser des thermostats d un ballon fermé qui chauffe , car c est en effet un risque important d explosion thermodynamique même s il y a probablement une soupape.
La soupape est le groupe de sécurité en bas du ballon qui vide de l'eau au fur et à mesure que le ballon chauffe de façon à limiter la pression interne. Si le ballon chauffe trop, le groupe va vider de l'eau qui va être remplacée par de l'eau froide. Ainsi l'eau ne sera jamais trop chaude même si le thermostat ne fonctionne plus.
Et si bien sûr tu restes régulièrement que le bloc de sécurité n est pas bloqué, comme quand tu testes si le différentiel …..
(05-10-2025, 05:28 PM)Lolo69 a écrit : Et si bien sûr tu restes régulièrement que le bloc de sécurité n est pas bloqué, comme quand tu testes si le différentiel …..
rarement bloqué fermé.. mais plutot bloqué ouvert (un peu, beaucoup) .
  L'inter de sécurité, n'as pas le sens sécurité électrique (ou surchauffe), [J'ai ce principe sur ma PAC aussi], par défaut, cet interrupteur est ouvert (donc la phase n'est pas dispo pour le montage selon Jacques13 post #4 )
  c'est un interrupteur qui permet d'obtenir de l'eau chaude quand le système de régulation ou la pompe a chaleur est HS, ça fournit une possibilité(?sécurité?) d'avoir de l'eau chaude malgré la défaillance
  Les bornes 2 et 6 du contrôleur?
  borne 2 oui, la puissance passe par là
  borne 6 ... voir la section du fil marron juste avant avant [c'est peut être un fil 0,75mm² pour alimenter le régulateur] ...  voir en comparaison peut être la borne 1 avec un fil noir comme le reste de l'alim puissance
Une photo ou un lien vers la doc technique de la machine ?
Merci André Smile ,
Voici quelques photos de l'installation, en espérant que ça peut vous aider ...
Le devant du panneau de contrôle:
L'arrière du panneau:
Le thermostat de sécurité:
Ce qui est remarquable c'est que "inter de sécurité" sur le plan devient "résistance marche arrêt" sur le panneau !
L'absurdité d'avoir un inter ph/n qui ne coupe que la phase, sert en fait à alimenter le néon de l'inter qui n'est par ailleurs pas représenté sur le plan.
Bref, un plan très approximatif que l'on retrouve trop souvent dans la grande distribution.
En regardant la photo du bornier, tu peux brancher ton SSR en 1 (ou 6) et 2, les fils sont de bonne section, mais il faudra faire attention à ce que la vis du bornier supporte d'y mettre deux fils bien serrés.
