Multi routeurs configuration
bonjour à tous
j'ai actuellement un routeur en mode hiver qui envoie le surplus de production sur un convecteur électrique soit environ 1500 au max. mais il se trouve que ma production est encore supérieure et il n'est pas rare que 1 ou 2 kw repartent vers le réseau public.
j'ai donc fabriquer un deuxième routeur. mon problème est la configuration: j'ai bien déclaré l'adresse de chaque routeur à l'autre mais je ne comprend pas comment déclencher le deuxième routeur une fois que le premier est "ouvert" à 100 pour 100... j'utilise des relais SSR. quelqu'un pourrait il m'éclairer? en pièce jointe le réglage du premier routeur..... mais quid de la config du deuxième pour un déclenchement à partir du moment où le premier est ouvert à fond? merci pour votre aide
Dans le routeur moins prioritaire, vous ajoutez une condition qui fait référence à l'action principal de l'autre routeur (Etat d'une action).
Ensuite, vous mettez off vers on à 99%, et on vers off à 70%.
Le second routeur commencera à router si le premier atteint 99%, et s'arrêtera s'il repasse en dessous de 70%
(Il y a 9 heures)Ludovic35 a écrit : Dans le routeur moins prioritaire, vous ajoutez une condition qui fait référence à l'action principal de l'autre routeur (Etat d'une action).
merci beaucoup!
je vais tester ça!
cdt
