Futur instalation
#21
Merci à vous de toutes vos réponses.
J'ai bien prit note de vos remarques.
Je ferais un retour sur mon installation.
Je vient de passer ma commande pour monté le routeur.
J'ai finis ma demande préalable de travaux.
Merci à vous pour vos remarques.
bonjour voici mon dernier plan de montage de ma future installation avec le f1atb.
je pense ne rien avoir oublier de toutes vos remarques constructives.
Merci à vous
Oui, c'est bien ca, il ne reste plus qu'à le faire.
Le mieux serait de ne continuer que sur un seul sujet afin de garder le fil
(08-10-2025, 09:33 AM)Jacques13 a écrit : Oui, c'est bien ca, il ne reste plus qu'à le faire.
Merci Jacques.
Pas de soucis.
D'après ton schéma, il serait plus judicieux à mon avis de faire passer la phase de retour des panneaux sur le tore de la carte au lieu de la phase routage , non ?
Ainsi tu aurait les infos conso maison et prod solaire sur les infos affichées par le routeur..
le jsy existe avec 2 pinces si cela est plus pratique que le tor sur la carte.
Bonsoir à vous,
Sgb31 je cable cela comment?
Avez vous un schéma svp?
Merci à vous grototo
Si je reprends rapidos ton schéma joint, il suffit de faire passer le fil de phase retour de ton install PV dans le second tore
éventuellement dans la seconde pince volante plutot qu'un tor sur carte comme le préconise grostoto
voir ton schéma joint modifié dans ce sens ...
3 visiteur(s)
