Sujets : 17
J'ai un bug, pas mon routeur mais moi ?.
Je suis en version 15.09, je souhaiterai donner une limite de temps à mon routage. Exemple au delà de 4H00 de routage il s'arrête afin de prioriser un autre.
Je suis allé dans actions, je choisi en l'occurence mon CE pour Etat d'une action je mets un temps ≦ 4:00 ou ≧ 4:00. Aucun des deux n'a l'air de fonctionner chez moi. Pour le coup mon CE ne chauffe pas. Une idée ?
Merci par avance.
Sujets : 45
ce n'est pas le temps de routage que tu indique dans la fenêtre actions mais le temps équivalent 100% de ce qui est indiqué dans le champ état d'une action (exemple triac ... ), la veille.
Perso , j'ai paramétré cette valeur sur un intervalle entre 4h du mat et 6h avec une valeur <=02:00 et une ouverture 100% de mon triac sur le CE
Si l'équivalent temps d'ouverture du triac , la veille, est inférieur à 02 heures, mon routeur passera à 100% de chauffe entre 4h et 6h du matin sinon, il ne se passera rien
Pas sur que ce soit cela que tu veuille programmer...
Si tu veux gérer des ouvertures différentiées en terme de priorité, tu peux utiliser l'information de seuil PW (exemple : 20W sur le premier et 0 W sur le second qui déclenchera après le premier) sinon tu peux également créer des intervalles de temps bien ciblés avec des conditions distinctes et différentes ..
Sujets : 17
Merci Sgb31,
Effectivement, ce n’est pas ce que je cherche à faire. Le problème avec les intervalles de temps différents, c’est que selon la période de la journée, l’ensoleillement peut être complètement différent.
Idéalement, il faudrait que j’installe une sonde de température, mais je n’ai vraiment pas la place pour y accéder.
Sujets : 13
Pour la sonde de température tu perces l enveloppe du CE c est facile et sans aucun risque. Il y a même des CE qui ont déjà ce “trou” réfermé par un bouchon plastique ( j imagine prévu à des fins de contrôle)
Sujets : 45
La sonde de temp est effectivement l'info la plus précise à exploiter
Quel type de chauffe eau as tu ( marque et ref) ?
Sujets : 17
(08-10-2025, 03:13 PM)Sgb31 a écrit : La sonde de temp est effectivement l'info la plus précise à exploiter
De mémoire ça doit être un Chaffoteaux Horizontal Blindé 150 L 560 Mono Réf. 3000371
Sujets : 45
OK laroussette
As tu pu vérifier comme l'indique Lolo69 si tu n'as pas un bouchon en plastique sur le coté qui permettrait d'insérer une sonde sans avoir à percer le CE
