j'ai repris de nombreuses fois le câblage, mais je n'arrive pas à faire fonctionner le triac je vous joins les captures écrans pour vous montrer mon problème. j'ai refait le câblage en suivant les différents tutos et je bloque à chaque fois avec le chauffe eau..
Merci d'avance je me demande si cela peux venir d'un problème de TRIAC ou une erreur "bete" que je refais à chaque fois ?
L'ouverture de votre triac est à 100%, et vous avez 949 W d'injectés donc il devrait fonctionner.
Avez-vous vérifié la tension en sortie du triac ?
je pense qu'il s'agit soit d'une coupure dans la liaison triac / chauffe-eau soit du thermostat qui est déclenché ou défectueux.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
Avez vous essayé de faire passer le câble d'entrée du triac dans l'UxIx2 au lieu du câble out ?
J'ai la même configuration et la mesure Cumulus est faite à partir du câble entrant dans le triac
Sinon pour tester passez en marche forcée sur la page action
- la conso sur votre linky doit bondir à 3kW environ (sinon Triac, câbles, voire bug chargement, Esp?)
- cette même conso (+/-) doit se voir sur la fenêtre d'accueil soutirée (sinon câblage, bug de chargement, ESP)
Crdlmnt
je ne vois pas sur la photo du routeur le câble en 22OV du JSY est il alimenté ?
si ton Triac et ton JSY les LED doivent clignoter au rythme de la mesure et du routage, si tu as un voltmètre mesure en sorite TRIAC la tension
dans ta page d'accueil tu produits plus que que tu ne consommes les 949 W sont injectés dans le réseau en dessous du seuil ZERO en dessus c'est ta consommation électrique, autour de ZERO tu injectes dans ton ballon
18-07-2024, 12:10 PM (Modification du message : 18-07-2024, 12:22 PM par Fabrice.)
(17-07-2024, 10:57 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir,
Oui j’ai une tension ….
(18-07-2024, 07:28 AM)phisebe a écrit : Bonjour,
Crdlmnt
Je viens de voir en changeant le câble et je n’ai pas de tension …
Lorsque je force je vois bien la tension augmenter mais pas au niveau du chauffe eau ?
J’en perds mon latin …. Je vais tout reprendre à zéro en testant avec une lampe qui remplacera le chauffe eau et je verrai si cela fonctionne …. Je me pose de plus en plus de question sur le triac .
J’ai une autre question, concernant le dissopayeur au travers du bta40, je ne suis pas totalement sûr du branchement est ce que cela peux venir de là?
En vous remerciant
(18-07-2024, 10:58 AM)Padawan34 a écrit : Salut,
Oui il est bien alimenté et le triac et le jsy clignotent .
Je n’arrive pas à comprendre où cela pose problème, je vais tout reprendre à zéro, peut-être un problème de triac?
(18-07-2024, 03:41 PM)Padawan34 a écrit : tu as raison dés fois plutôt que de chercher pendant des heures le plus simple est de reprendre ton montage
bonjour, c'est le triac qui était HS , j'attends d'en recevoir un autre... en attendant j'ai mis un relais . par contre je voulais voir au niveau de mon chauffe eau quand il regule mais je n'ai jamais 230v... une explication?
oui pour avoir 230 V il faut qu'il soit à 100% sinon le voltage fluctue
