Désactivation du routage ou mode découpe du secteur
Je n’arrive pas à trouver mon problème.
En forçage le triac s’ouvre a 100% ok cela chauffe mais je consomme plus que la production.
en mode normal j'ai ce message " Désactivation du routage ou mode découpe du secteur"
Désactivation du  routage o Désactivation du routage ou mode de découpe du secteur 230V. u mode de découpe du secteur 230V
Je n' arrive pas à prendre le surplus de production,le triac reste à 0%
Quelqu'un aurait la solution ?
Le message "Désactivation du routage ou mode découpe du secteur" correspond au message d'aide pour les modes des actions.
Ce n'est pas un message d'erreur mais un message d'information qui s'affiche lorsque l'on passe le pointeur de la souris sur les différents modes possible d'une action.
Est ce que votre mesure de puissance fonctionne ? voyez vous la puissance soutirée/injectée sur la page d'accueil du routeur ?
Des captures des écrans de la page d'accueil, actions et détail de l'action pourraient également être utile.
(13-10-2025, 03:23 PM)Mike a écrit : Bonjour,
oui je vois la consommation, mais rien à la sortie sauf en forçage.  je vais faire des captures.
Merci d'avoir ajouté les captures d’écrans.
On voit sur votre courbe qu'il n'y a pas de surplus à consommer (Puissance soutirée 690W). Le seuil de votre action étant à -10 il vous faut un surplus plus important que 10W pour que l'action s'enclenche.
De plus, ce n'est pas lié à votre problème, mais votre réactivité à 39 me semble beaucoup trop élevée, avec un triac et un chauffe eau, vous pouvez la mettre dans un premier temps autour de 10 et l'affiner éventuellement ensuite.
(13-10-2025, 04:09 PM)Mike a écrit : Merci d'avoir ajouté les captures d’écrans.
Merci, je vais tester cela, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de soleil pour le moment.
Ce que je ne comprend pas, J' ai plus de 660W qui repart sur le réseaux.
Pour le routeur vous consommez 659W (colonne soutirée) c'est pour ça que le routage ne se fait pas.
Quelle est votre source de mesure de puissance ?
(15-10-2025, 11:03 AM)Mike a écrit : Pour le routeur vous consommez 659W (colonne soutirée) c'est pour ça que le routage ne se fait pas.
Home wizard.
il est branché sur le compteur directement.
je compare la production solaire et ce qui est envoyé.
Et les 659W sont renvoyé sur le réseau et pas vers la de production de chaleur
Le problème c'est que la production ne semble pas signée, le routeur devrait recevoir -659W mais il semble recevoir 659 (sans le signe moins), il considère donc que c'est de l’énergie soutirée et il ne route pas, ce qui est normal.
Il faut régler ce problème avec la mesure de puissance. Un screenshot des "données brutes" pourrait être utile car nous verrions ce que le routeur récupère de homewizard
(16-10-2025, 09:30 AM)Mike a écrit : Le problème c'est que la production ne semble pas signée, le routeur devrait recevoir -659W mais il semble recevoir 659 (sans le signe moins), il considère donc que c'est de l’énergie soutirée et il ne route pas, ce qui est normal.
Voila la capture de maintenant.
