Problème d'ethernet sur ESP32-ETH01
Je viens d'installer les version 15.9 ou 15.10 sur une ESP32-ETH01 1.4 SY-108.
Ca fonctionne en wifi, elle c'est mise en ap, je l'ai conf sur le wifi de la box mais elle refuse en ethernet. Avez vous déjà eu ce cas? Elle semble défectueuse. Merci de votre aide.
Version stockée (partie entière) :15
Version du logiciel( partie entière) :15
Mémoire EEPROM utilisée : 49%
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
InitGPIO
ESP32_Type:10
Adresse IP en mémoire : 192.168.10.191
RMS-ESP32-10445088
Lancement de la liaison Ethernet
Initialisation Ethernet par DHCP:
E (1175) eth_phy_802_3: No PHY device detected
E (1176) eth_phy_802_3: esp_eth_phy_802_3_basic_phy_init(508): Detect PHY address failed
E (1177) lan87xx: lan87xx_init(339): failed to init PHY
E (1181) esp_eth: esp_eth_driver_install(251): init phy failed
Failed to configure Ethernet using DHCP
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source : NotDef
salut
des copies de ta page paramètres ?
(14-10-2025, 10:17 PM)grostoto a écrit : salut
si je coche "ESP32/WT32-ETH01" je la perd en wifi et elle ne fonctionne pas en eth.
si je réinstall et que je ETH01 puis restard, elle ne fonctionne pas
Je pense qu'elle neuve en panne.
