(15-10-2025, 06:11 AM)Guallaume a écrit : Pour, je suppose, par exemple ne pas décharger les batteries pendant les heures creuses un jour Tempo rouge.
C'est cela même.
Après toutes ces infos, je vais me lancer. Certes pas avec autant de puissance, je débuterai par une batterie 12V 280Ah 2100W (car je la possède déjà et l'utilise par ma caravane) un chargeur MPPT, panneaux solaires, Ecoflow Powerstream de 800w et un Shelly 3EM.
Viendra ensuite dans un deuxième temps un chargeur CHUX pour la recharge en cas de mauvais temps et un PowerStream supplémentaire.
Merci 59jag.
je me laisserai bien tenter aussi par l'achat d'un powerstream et de mettre de la batteries 12v.
J'ai un doute concernant le micro onduleur EcoFlow Stream, il est stipulé un peu partout manuel, doc... coté panneaux " courant d'entrée 2 X 16A" et surtout " max input short circuit current 2 X 20A",mais alors il y a t'il une différence entre des panneaux solaires ou une batterie branchés dessus? Une batterie est capable de sortir 200A, si je branche en parallèle un contrôleur solaire MPPT (pour charger la batterie) qui peut délivrer 60A (avec des panneaux solaires) et la batterie 12V 280Ah sur les entrées du micro onduleur Stream que se passera t'il?
Le matériel concerné: EcoFlow Stream
Le micro onduleur serait capable de consommer plus en entrée que la sortie de 800W, hum??? La quantité de courant dépend uniquement de la consommation de l'appareil, non?
(19-10-2025, 08:16 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
J'ai un doute concernant le micro onduleur EcoFlow Stream, il est stipulé un peu partout manuel, doc... coté panneaux "courant d'entrée 2 X 16A" et surtout "max input short circuit current 2 X 20A",mais alors il y a t'il une différence entre des panneaux solaires ou une batterie branchés dessus? Une batterie est capable de sortir 200A, si je branche en parallèle un contrôleur solaire MPPT (pour charger la batterie) qui peut délivrer 60A (avec des panneaux solaires) et la batterie 12V 280Ah sur les entrées du micro onduleur Stream que se passera t'il?
votre montage ne fonctionnera pas avec une batterie 12V !! La plage de fonctionnement en tension de l'EcoFlow Stream, va de 16 à 60V.....
Ce n'est pas parce que la batterie peut sortir 200A que l'EcoFlow tirera 200A. Il se limitera aux 16A max.
Bonne journée
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci @Guallaume,
On est bien d'accord c'est bien la sortie de l'Ecoflow Stream qui détermine le courant en son entrée.
Pour la batterie, c'est une erreur de ma part il y aura du 24V.
Selon les limites de l'entrée, 16A au maximum :
24V x 16A = 384W tiré de la batterie
Selon le rendement de l'ensemble, il devrait y avoir entre 300 et 350W en sortie.
24V x 16A, oui mais fois 2 car en entrée du micro onduleur 2 X 16A alors 700W de sortie.
Sinon autre chose, le Shelly 3EM n'est pas pris en charge par l'appli EcoFlow il est reconnu seulement dans "Autres" éléments, donc les mesures les infos de ce Shelly 3EM ne sont pas prises en compte pour créer des automatisations.
Je crois qu'il faut absolument prendre la version Pro 3EM pour intégration EcoFlow.
attention moi je parle du powerstream. je n ai pas vue explicitement sur le site d ecoflow que le stream était pilotable par shelly
ok, mais alors quelle la différence entre powerStream et un Stream, mis à part le format type extérieur ?
Intégration dans mon EcoFlow Stream =>
Dans l'image on voit bien que le Shelly 3EM n'est pas pris en compte dans les mesures et les automatisations.
voici les appareils compatibles =>
Effectivement après recherches, j'ai lu sur le forum EcoFlow que seul les PowerStream étaient configurables par un Shelly ou le smart meter Ecoflow pour supprimer l'envoi du surplus vers le réseau.
Tant pis pour moi, mais j'en aurais l'utilité plus tard de mon micro onduleur Stream.
Mais en ce moment le PowerStream 800W n'est plus disponible.
