  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Schéma de principe, est ce qu'on est bon ? des choses à rajouter ?
Pièces jointes
.pdf   schema batterie.pdf (Taille : 354.35 Ko / Téléchargements : 17)
Installation 11x 400W  Onduleur Hybride 3kW  SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
pas mal ton schema, je comprend comment cela fonctionne enfin.
reste plus qu'à mettre les pins sur ESP32, et je crois que cela sera top..
et le ref précise et lien pour les autres éléments.. lol
ce truc me tente bien aussi.
donc il faut à minima du 24v, mais 48v est optimal.
le LN228, c'est un adaptateur de niveau c'est ça ? je ne le trouve pas sur le net d'ou ma question
(21-10-2025, 07:12 PM)grostoto a écrit : pas mal ton schema, je comprend comment cela fonctionne enfin.
Je me suis planté c'est INA228.
mon montage
.pdf   SCH_Schematic1_2025-10-23 (1).pdf (Taille : 1.85 Mo / Téléchargements : 23)
cela ne pose pas pb que le chargeur puisse aussi entrer dans le power stream ?
(23-10-2025, 09:02 PM)grostoto a écrit : cela ne pose pas pb que le chargeur puisse aussi entrer dans le power stream
non pas problème .
faut juste un seuil négatif pour le chargeur de batterie.
ca peux arriver lors de variation rapide de puissance que le powerstream envoi de lla puissance  en meme temps que l on charge la batterie mais la régulation fait le travail
Bonjour 59jag,
Pour avoir ce résultat, tu as combien de Wc de panneaux ?
