Bonsoir André,
J'utilise le routeur en v 11.16 en source Linky avec 2 commandes de relais SSR en mode ON/OFF, 1 seul ESP32.
Une de ces commandes est programmée dans action en mode heure pleine/heure creuse et utilise le port Gpio 17 avec sortie 3.3v sans tempo.
J'ai placé une Led sur chaque input des relais SSR pour controler l'état des relais (donc sur les sorties GPIO).
Au démarrage du routeur durant les heures pleines, le Port GPIO 17 passe en mode On durant une trentaine de secondes, donc la led relais SSR aussi,
Sur l'affichage de la page d'accueil il est en off.
Au niveau des paramètres, j'ai coché :
Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
Pas de Triac
J'ai vérifié les ports GPIO possibles en regardant la doc GPIO de Upesy apparemment, tout semble ok.
Auriez vous une idée de ce défaut d'initialisation ?
Ddemain je vais essayer d'intervertir avec un autre port utilise dans actions
Merci et 73's
Michel
Pas de Triac
Merci et 73's
Michel
