Conflit entre mon routeur et ma batterie
Je viens d’installer une batterie Venus E3 + CT002 en complément de mon installation photovoltaïque 5,7Kwc pour optimiser mon autoconsommation (je suis en Convention d'Autoconsommation Sans Injection CACSI).
J'ai un abonnement E.J.P Linky triphasé.
J’ai un routeur F1ATB piloté par un module Shelly 3em pour la régulation de l’injection de ma production solaire vers mon chauffe-eau électrique monophasé.
Jusque-là tout va bien si ce n’est que j’ai évidemment le même problème que beaucoup à propos de la concurrence entre mon routeur et ma batterie, dans la journée, la batterie se vide dans le chauffe-eau alors que je préférerais d’abord remplir la batterie et ensuite chauffer l’eau du CE, même partiellement car nous ne sommes plus que 2 à la maison.
Quelqu’un aurait une expérience à partager, pour le moment je gère en manuel mais c’est dommage pour du si beau matériel.
Merci pour vos conseils
P.S : je n’ai pas home assistant.
Abo EJP Triphasé / Linky
14 panneaux / 5,7 Kwc
Routeur F1atb piloté par Shelly 3Em
Batterie Venus 3E 5,2 Kw pilotée par CT002 Marstek
2 bras / 2 jambes / une tête (petite)
Avez vous essayé avec un seuil négatif pour le chauffe eau ? Une valeur de-100 voir - 50 devrait faire l'affaire.
(25-10-2025, 11:27 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike, je viens de modifier à -50, je vais suivre les réactions sur la journée.
J'étais en découpe sinus, je suis passé en multi-sinus aussi pour voir.
Très bien, cela devrait éviter le conflit et rendre la batterie prioritaire.
Concernant le changement en multi sinus, si la découpe sinus ne vous causait pas de problèmes, il n'y a aucun intérêt à passer en multisinus. Autant rester en découpe sinus qui offre une régulation légèrement plus fine.
J’ai -40 pour mon chauffe eau, 4 en réactivité. En général ça marche bien. La batterie se charge toujours en premier, quand elle pleine, le chauffe eau prend le relais sans la vider.
Merci H3rv3, je vais essayer tes paramètres
Bonjour ici Venus E3 + Routeur Version : 15.10 & SSR
Multi-sinus
-150 Watt
Reac. 5
Roule depuis un mois sans soussi.
