Commande de chauffage avec circulateur
Je souhaiterais installer un ballon tampon pour compléter la chauffe de ma chaudière gaz.
L'idée est de chauffer le ballon tampon par sa résistance électrique avec le surplus d'électricité et quand la température demandée est atteinte activer le circulateur du ballon tampon pour envoyer l'eau chaude vers la chaudière en circuit fermé.
C'est la fonction du déclenchement du circulateur que je ne maîtrise pas.
Il faudrait qu'à une température atteinte ça enclenche le circulateur et quand la température est en dessous de la température demandée le circulateur s'arrête.
Quel matériel utiliser pour la commande du circulateur.
Pour info j'ai 2 départs sur la chaudière, le premier pour le chauffage central et le second qui sera utilisé par le ballon tampon.
Je pense à une fonction on off ssr commandé en fonction d'une température atteinte mais je préfère avoir vos avis.
En espérant que vous avez compris.
Merci d'avance
David
Vous mettez un relais SSR sur une des sorties GPIO libre et vous commandez le circulateur en On/OFF suivant la température donnée par un capteur DS18B20.
(25-10-2025, 03:23 PM)F1ATB a écrit : Vous mettez un relais SSR sur une des sorties GPIO libre et vous commandez le circulateur en On/OFF suivant la température donnée par un capteur DS18B20.
Bonjour André,  merci pour votre retour, et un grand merci pour votre savoir. Quelle magnifique invention!
C'est bien ce que je pensais concernant votre proposition, le capteur DS18B20 se branche bien sur le même ESP32 que le relais?
David
