Problème de valeur entre 2 routeurs
Bonjour, tout d’abord un grand merci à André et à la communauté pour tous les partages.
J’ai réalisé un 1er routeur v8.8 (principal) pour mon ballon ECS. La source de mesure est Uxlx2 avec un relais SSR. Il fonctionne très bien j’en suis ravi. Je viens de réaliser un 2ème routeur Nomade v15.09 avec également un relais SSR. J’ai bien paramétrer la source de mesure sur ESP Externe.
Mon problème est le suivant. Dans la pages des données brutes, la puissance active des données sur les 2 routeurs sont identique.
Par contre, sur la page d’accueil du routeur Nomade, la puissance est différente et opposée. Lorsque la puissance est négative (données maison), je soutire alors que sur l’autre routeur j’injecte. Donc mon nouveau routeur ne fonctionne pas. Merci de votre aide. Je vous ai fait 3 captures d’écran afin que vous puissiez mieux comprendre mon problème.
Merci d’avance
Il faut absolument que tous les routeurs d'une même config soient avec la même version logicielle.
Passes tout en version 15.09 ou 15.10 en prenant soin d'enregistrer tes paramètres avant ou de faire des captures écran des pages paramètres et actions ...
oui, clairement de 8.8 à 15.09, il y a beaucoup trop de différence, cela ne peut pas fonctionner.
Merci pour vos conseils.
C’est ce que je pensais mais j’avais peu de up grader mon routeur principal qui fonctionne bien.
Mais maintenant je sais ce qui me reste à faire  Big Grin
Merci encore.
tu peux aussi charger la 8.8 dans ton nouveau routeur...
perso, je suis en 14.25
Bonjour, après mon up grade de mon routeur principal en V15.09 ainsi que mon routeur Nomade. J’ai acheté encore un ESP32 pour éliminer la possibilité du ESP32 Nomade défaillant. J’ai installé la V15.09 et…. J’ai toujours un problème. Maintenant je n’ai plus de communication avec mon routeur principal « ballon ESC » 192.168.1.5. J’ai même réinstallé la V15.09 avec la procédure « installation rapide du logiciel ». La réinstallation c’est très bien faite mais toujours ce problème de communication avec le routeur principal avec mon routeur Nomade 192.168.1.193. Je ne peut également pas ajouter le routeur dans « la liste des routeurs en réseaux ». Je ne comprends pas ou est le problème. Je me suis mis en adresse fixe avec l’adresse de ma box (au cas où) mais toujours ce problème de communication. Ci joint, la capture d’écran des données brutes du routeur Nomade ainsi que la page paramètre. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider SVP. Merci d’avance
Il me semble que le 192.168.1.5 ne soit pas une bonne adresse, si je ne me trompe pas , il vous faut au mini voir supérieur à 192.168.1.10.
bonne soirée
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
Merci pour ces premières hypothèses. Pour répondre à gl3, j’ai changé l’adresse IP en 192.168.1.177 et ça n’a rien changé. Pour lolo69, J’ai fait un ping sur mes 3 esp. Ci joint le résultat. Je n’arrive pas à les interpréter.
(28-10-2025, 08:39 AM)Fanou21 a écrit : Merci pour ces premières hypothèses. Pour répondre à gl3, j’ai changé l’adresse IP en 192.168.1.177 et ça n’a rien changé. Pour lolo69, J’ai fait un ping sur mes 3 esp. Ci joint le résultat. Je n’arrive pas à les interpréter.
Pour moi c'est un problème de réseau local.
Il faudrait vérifier en premier lieu que le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS sont identiques sur tous tes équipements (y compris pc, box et tout autre équipement (imprimante, caméra ip,...), et qu'il n'y a pas 2 adresses ip identiques sur le réseau.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
@Lolo69, "Je pense que Glu3 fait erreur il n y a pas de restrictions d adresse IP de départ…"
J'ai effectivement écrit cela me basant sur ceci :
Je serais pas contre, pour ma culture personnelle, de savoir si l'on peut se servir des adresses de 192.168.1.2 à la .9 puisque la .1 est réservée à la box.
Merci d'avance
Bien cordialement
@ + Michel
Merci André  Wink
