					Problème de valeur entre 2 routeurs
		Visuellement tes paramètres semblent OK as tu cliqué sur sauvegarde et reset esp après les avoir changé’? Redonne nous les résultats de la commande ping 192.168.1.154 et ping 192.168.1.6 Tant que ping 192.168.1.6 ne répond pas , les esp ne lui répondront pas non plus. Dans ta photo de ping tu avais une réponse en 192.168.1.36 sais tu ce que ça pourrait être? Il faut rebooter ta box et ensuite vérifier les ip des devices qui y sont connectés Pour aller dans la conf de ta box tu tapes quoi dans la barre d adresse pour accéder à l interface ? C est quoi comme box tu es chez qui ? Pas de routeur ou point accès wifi externe à ta box ?
		En fouillant dans les paramètres de la box j’ai trouvé son adresse local 192.168.1.254 (voir ci joint). Comme tu me le demandais. André. Donc j’ai mis cette adresse dans les paramètres et toujours pas mieux. Je ne suis pas un expert mais je suis d’accord avec vous, c’est un problème de paramètrage avec la box. Je viens de faire un ping sur les 2 adresses des ESP (ci joint la réponse). Pour l’adresse …36 c’est celle de mon ordinateur avec lequel j’ai fait mon ping. Je vous ai mis également les pages des paramètres des 2 ESP et la page des données avec l’erreur de com de lesclave avec le maître. Je suis un peu perdu. Merci de votre aide. J’ai oublié de vous dire que j’ai fait un rebout de ma box et j’ai bien sauvegardé et Rest les ESP J’ai une b.box. Je vais dans ses paramètres via son application. Je n’ai pas de routeur ni de serveur. C’est une installation très simple. Voici mon ipconfig
		Et les ping sont pas terribles lol Connecte-toi à ta Bbox : ➜ http://192.168.1.254 Va dans : Wi-Fi → Paramètres avancés Cherche une option du type : • “Isolation des clients Wi-Fi” • “AP Isolation” • “Wi-Fi client isolation” Désactive-la, puis redémarre la box. Si tu as un smartphone installe et lance l appli “FING” , connecte le tel sur le même SSID que les ESP et lance le scan Fing il devrait trouver les esp si tout est ok Dernière piste tu ne te connectes pas au wifi “invité” ? Dans ta bbox ( quelle version ?) si tu as wifi invité avec le même ssid que le wifi “compatible” il faut soit désactiver ou changer le ssid de invité
		29-10-2025, 11:34 PM
		Eurêka, ça marche.
		29-10-2025, 11:36 PM
		29-10-2025, 11:39 PM
		En fouillant dans les paramètres du wifi de ma box, j’ai trouvé « cacher votre nom de réseau » il était désactivé. Je l’ai activé et ça fonctionne. Je vois maintenant mon routeur Maitre dans la liste des routeurs en réseau. Merci beaucoup lolo69, André et tous les autres. Sans vous je n’y serai pas arrivé. C’est super cool. Bonne continuation
		29-10-2025, 11:44 PM
		Ça fonctionne et tant mieux mais Cacher le ssid n est pas forcément la meilleure des solutions, tu as sans doute plusieurs réseaux wifi (invité et/ou 2.4ghz et ou 5ghz) avec le même ssid et mot de passe et ça c est pas bon …
		29-10-2025, 11:59 PM
		Ah oui c’est vrai, sous ma box principale, j’ai remis un petit routeur CPL pour mettre du wifi dans le garage. Mais, j’ai pris un ESP avec une antenne et je capte la box principale. Mes 2 routeurs sont connectés sur ma box principale. Lolo69, Comment je pourrais faire pour que j’ai un wifi correctement paramètré. Merci pour tes conseils.
		Ce n est plus vraiment le thème du forum puisque finalement tes routeurs fonctionnent mais d aller plus loin pourra aider d autres personnes qui auraient les mêmes difficultés. Pour commencer marque et modèle de ta paire de CPL Coté wifi de ton CPL quelle configuration: - le SSID ( nom du réseau wifi) est il le même que ton SSID 2.4ghz de ta box ? - si même SSID est ce le même mot de passe ? - le wifi 5ghz est il activé? - si oui le SSID est il différent? - si le cpl le propose le réseau wifi Invite/guest est il activé ? - si oui quel nom de SSID ? Pour revenir sur ta box est ce que le wifi 5ghz est activé,? Si oui a t il le même ssid que la bande 2.4 GHz ? Est ce que le WiFi invité/guest est activé ? Si oui quel ssid ? |
| 2 visiteur(s) |
