Bonsoir
Je reviens vers vous, j'ai déjà posté sur le sujet il y a quelques jours mais je suis surpris que personne ne rencontre ce type de désagrément.
Je m'explique, depuis que je suis passé en version 15 si je paramètre plus de 2 routeurs pour la prise de mesures sur le shelly 3em, j'ai des listes interminables de l'erreur : client Shelly EM timeout.
Et ça sur mes 4 routeurs, c'est récurrent toutes les 1 ou 2 minutes. Si je n'ai que 2 routeurs tout fonctionne bien.
J'ai tout essayé au niveau paramétrage, j'ai réinitialisé le Shelly. Si je repasse en 14.25 tout fonctionne nickel mais j'aimerais conserver la V.15 qui est beaucoup plus réactive.
Personne à ce jour n'a rencontré ce souci ou aurait une idée pour y mettre fin ?
De mon côté je suis incapable de résoudre ce problème ou de modifier le code pour tester une alternative.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
32
30-10-2025, 11:33 PM
(Modification du message : 30-10-2025, 11:39 PM par Mike.)
Mis à part les messages, est ce que cela cause un problème sur la régulation ?
Les appels au Shelly ont été améliorés dans les versions récentes et se font plus rapidement qu'avant. Je pense que dans votre cas le Shelly reçoit parfois simultanément trop de requêtes des différents routeurs et certaines requêtes partent en timeout.
Vu que la fréquence des requêtes est élevée, si une échoue de temps en temps mais pas la suivante cela ne devrait pas avoir d'incidence visible sur la régulation.
Vous pouvez également utiliser le Shelly que sur un seul des routeurs et utiliser ce routeur comme source de mesure pour les autres.
16
C est effectivement étonnant car il est quasiment impossible de saturé un Shelly j ai fait des stress tests intenses sans arriver à le faire décrocher
Dans la page données brutes quelle est la puissance de ton signal wifi ?
Tu as quelle sous version 15 ? Je te ferais un BIN modifié pour tenter de mieux cerner le problème
Comme le dit Mike En alternative tu peux connecter un seul routeur sur le Shelly puis partager la mesure via les routeurs, mais il n y a aucune raison de ne pas arriver à faire fonctionner en direct
J'ai actuellement -36 et -33 dbm sur les 2 routeurs connectés. Je suis actuellement sous la version 15.10 mais j'ai essayé plusieurs versions en v.15.xx. Cette anomalie est vraiment spécifique à la V.15 dans d'autres versions inférieures tout fonctionne normalement.
Oui, pour palier à ce problème j'ai partagé la mesure sur les 2 routeurs qui peuvent être connectés mais j'étais étonné de ne pas passer en direct même si, comme le dit Mike, la v.15 et bien plus réactive et peut beaucoup plus solliciter le Shelly et le saturer ce qui pourrait expliquer cette situation. Surtout je pensais que d'autres auraient rencontré un fait similaire.
16
Je te ferais un lien en PV ( Check tes pv d ici demain aprèm) pour un BIN en 15.1 en « ralentissant » le Shelly pour voir si c est bien lié , ce qui reste surprenant car en multipliant la vitesse d acquisition par 10 et 3 esp en // je n avais pas de soucis sur un Shelly em, je n imagine guère un Shelly pro moins réactif. Peut être lié à une version firmware du Shelly.
Merci pour ton investissement.
Je ne suis pas équipé Shelly pro mais 3em.
Actuellement je suis en version firmware : 20230913-114244/v.1.14.0-gcb84623.
16
lien vers BIN modifié envoyé en message privé, tu nous diras si cela reduit le nombre d erreur timeout
Je viens de mettre à niveau les 4 routeurs avec le BIN que tu viens de me transmettre. Pour l'instant tout fonctionne parfaitement et je n'ai pas de timeout.
Je pense que ça va tenir car avant dès que je rajoutais un troisième routeur les messages d'erreur étaient instantanés et récurrents sur tous les routeurs toutes les 1 à 2 minutes.
Je suis bien incapable de vérifier ce que tu as modifié, mais sache que je te remercie pour ta réactivité et ta gentillesse. En fonction de cette modif peut être serait il utile de la faire remonter a André pour une éventuelle mise à jour collective si utile à d'autres utilisateurs et pour mises à jour futures.
16
Très bien si ça fonctionne c est cool. Reviens confirmer demain si ok je préciserai la modif , mais André sait très bien ou c est .
