Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterais pouvoir rooter un radiateur électrique muni d'un thermostat électrique.
J'ai testé le branchement direct cela ne fonctionne pas le thermostat électronique ne supporte pas le courant haché de mon triac.
J'ai démonté le radiateur j'ai essayé de m'inspirer de la modification à faire pour les chauffe-eau avec thermostat électronique mais je n'arrive pas à transposer le problème à mon chauffage électriqu: cela est tout de suite mes compétences.
Ci-joint une photo de la carte électronique qui contient 4 fiches :une pour le neutre et une autre pour la phase provenant de EDF et deux fiches pour lesquelles j'ai pu vérifier au multimètre que cela correspondait à la résistance chauffante du radiateur. Si certains plus douées que moi peuvent me proposer un branchement pour le triac de mon routeur je suis preneur. Merci à vous par avance
Il faut que vous ayez accès aux fils qui partent vers la résistance. Une fois que vous avez accès à ces fils vous pourrez procéder comme pour un chauffe eau avec thermostat électronique.
Bonjour merci pour votre réponse rapide l'accession au fil est extrêmement facile En revanche je me trouve incapable d'adapter le montage du chauffe-eau trouver sur le site F1 ATP à mon radiateur.
Comme visible sur la photographie du montage la résistance est connectée au thermostat par deux fils bleus impossible de distinguer neutre ou phase...
Est-ce que votre radiateur à un fil pilote, si c'est le cas, vous pouvez le piloter avec en fonction des ordres que l'on trouve sur la notice. + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.17 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
(26-10-2025, 08:22 PM)glu3 a écrit : Bonsoir,
Bonsoir non pas de fil pilote c'est juste un radiateur sur roulette...Radiateur d'appoint.
Si on est d'accord que là où c'est écrit "radiateur", il s'agit en fait de la résistance du radiateur, il faut couper un des fils qui va à la résistance et insérer le SSR (bornes output A1-A2) du routeur.
Assure toi que tu comprends bien comment le routeur marche, c'est du 230V et c'est puissant.
Bonjour et merci pour ton aide, notamment le schéma. Par contre je n'ai pas de SSR mais un triac ...
