Sujets : 15
Bonjour, apparemment la version 15. 11 est en ligne.
Qu'elles sont les nouveautés de cette dernière version ?
D'avance merci pour vos réponses.
Sujets : 6
02-11-2025, 11:37 AM
(Modification du message : 02-11-2025, 11:40 AM par Laurent53.)
Création du mode Demi-Sinus
Forcage des Actions en page d'Accueil inactif si mot de passe non valide
ValJson Test pour différencier SG et HW
Retour à 200ms la période d'appel des Shelly pour éviter une saturation
André met toujours le détail dans le fichier ino principal.
Bravo André pour tes détails et tes explications
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
PV 1kw izypower
Sujets : 45
La version 15.11 introduit :
- un nouveau mode de régulation, le demi-sinus
- amélioration de la sécurité pour interdire les actions en page d'accueil pour les ESP32 avec mot de passe non valide
- modification JSON pour Smart Gateway et Home Wizard
- retour à 200ms et non 100ms pour la récurrence des Shelly comme dans des plus anciennes versions. Cela évite des saturations d'appels.
- optimistion des séquences envoyées en multi-sinus proposée par Michy
Une nouvelle vidéo présente cette version 15.11 et surtout explique en détail le comportement des capteurs de puissance suivant les modes de régulation.
https://youtu.be/B8_ctNnpR2k
Sujets : 7
02-11-2025, 12:11 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 12:15 PM par Lolo69.)
Bravo Michy pour le code modifié je me demande comment la séquence a été imaginé;-)
Et ce mode demi sinus trop bien inspiré
Merci pour le retour À 200 ms qui n est pas suffisant à partir du 3ème routeur
Sujets : 41
Bravo pour cette nouvelle version qui enrichit encore le super routeur,
Merci André et tous les collaborateurs qui œuvrent pour ces belles évolutions ;-) !
Sujets : 15
Premier retour, Installation depuis environ une heure pour moi. Avec Capteur UxIx3 et fonction demi sinus, la courbe est beaucoup plus lisse, beaucoup moins de variations brutales avec triac et ballon 2400w, réactivité sur 15.
1600w de panneaux solaires.
Merci beaucoup pour votre travail ?
02-11-2025, 01:18 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 01:19 PM par memz.)
Petit retour rapide : passage de multisinus réactivité 8 seuil -50w sur CE 2000w en UxI2 à demisinus réactivité 30 seuil -20 : impressionnant courbe lisse, très peu de consommation réseau voir nul malgré nuage-soleil et plus de scintillement des led dans la maison, BRAVO et MERCI pour cette nouvelle version, à André et à tous les contributeurs
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
Sujets : 7
02-11-2025, 01:56 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 01:56 PM par Lolo69.)
On peut faire encore beaucoup mieux en travail sur le régulateur I pur en introduction de l action feed forward. Le très gros inconvénient dur régulateur I pur est de devoir attendre l inversion de signe de l erreur pour repartir en sens inverse ce qui introduit une grosse latence sur la compensation des perturbations .
Y a encore du potentiel….
Sujets : 8
(31-10-2025, 07:57 PM)Lolo69 a écrit : Ha oui c est vrai tu comprends tout toi ;-) pauvre tâche
(02-11-2025, 01:56 PM)Lolo69 a écrit : On peut faire encore beaucoup mieux en travail sur le régulateur I pur en introduction de l action feed forward. Le très gros inconvénient dur régulateur I pur est de devoir attendre l inversion de signe de l erreur pour repartir en sens inverse ce qui introduit une grosse latence sur la compensation des perturbations .
La base du travail d'ingénieur c'est de garder du potentiel d'amélioration sous le coude
Sujets : 7
02-11-2025, 02:24 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 02:30 PM par Lolo69.)
(02-11-2025, 01:58 PM)grostoto a écrit : (31-10-2025, 07:57 PM)Lolo69 a écrit : Ha oui c est vrai tu comprends tout toi ;-) pauvre tâche
T es pas prêt d être ingénieur bouffon t as déjà tout donné depuis longtemps
Par contre pour ramener ta fraise et polluer les sujets inutilement tu es imbattable
