Forcer avec mqtt le triac ou le relais
Je cherche depuis des heures comment forcer mon triac et mon relais 1 avec une commande sur homeassitant (photos en PJ).
J'ai essayé plusieurs combinaison de topic:
- homeassistant/routeur_rms1/Triac
- routeur_rms1/Triac
- routeur_rms1/triac
- homeassistant/routeur_rms1/triac
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa.
Si ce n'est pas déjà fait, vous devriez regarder la section "Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique" de la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Il y a un exemple qui illustre ce que vous voulez faire.
Le problème est peut-être dans le nom de l'action ? vous utilisez "Triac" avez vous essayé avec "Ballon RDC" par exemple ?
(03-11-2025, 06:48 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour; oui j'ai essayé plein de combinaison; Triac, triac, triac1, triac_1, BallonRDC, Ballon-RDC, relais-1, etc.....
mais ça fonctionne pas.
Si ca peut aider ...
Mon action se nomme TriacCE et le code yaml de l'automatisation dans HA pour forcer ce triac à On est le code suivant :
alias: Forcage CE ON
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.inter_cde_ce
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- metadata: {}
data:
qos: 0
retain: false
topic: RouteurCE/TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
action: input_boolean.turn_off
mode: single
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
