Pb avec Mqtt
Je dispose de 2 esp32 ,1 ^pour la mesure de puissance en entrée et un autre coté actionneur (Version 13)
En wifi ,çà marche nickel
Par contre je n'arrive pas à utiliser MQTT et pourtant l'interface me dit que je suis bien connecté au BRoker
Dans mes configurations j'ai laissé homeassistant en prefixe découverte et publication
J'ai essayé MQtt-Explorer qui me donne des infos mais je dois louper quelque chose
Si une âme charitable peut m'aider ,je suis preneur
Merci d'avance
(28-10-2025, 07:38 PM)gdero a écrit : Bonjour
Merci d'avance
Il faut que tu ais une correspondance
entre ce que tu vois dans mqtt explorer et dans la page de configuration
 je t'ai mis en exemple ma config mais pour t'aider il vaudrait mieux que tu postes la tienne
Cldt
La configuration côté HA
Oui, poste ta config gdero, qu'on puisse t'aider
page paramétres de chaque routeurs et config sur HA
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
Et merci Christophe et Sgb31 pour votre aide
Ma config 2 PV +Onduleur Hoymiles -1000w-2T
1 Esp 32 version 13 pour la mesure UxIx2 avec JSY-194-T et 1 ESP32 version 13 coté actionneur avec 1 relais SSR
Lorsque je configure l'esp32 actionneur en ESP32 externe pour recevoir les infos de l'esp32 maitre tout fonctionne
Je souhaite recevoir les infos de l'esp32 maitre via MQTT pour envoyer çà dans mon raspberry qui fait office de serveur MQTT depuis 4ans
Je dois faire une erreur de config car lorsque je m'abonne à tous les topic via la commande (sous Linux) mosquitto_sub -h 192.168.1.99 -t "#" ,je vois arriver entre autre toute une série de mesure
"PuissanceS_M": 476, "PuissanceI_M": 0, "Tension_M": 233.3, "Intensite_M": 2.4, "PowerFactor_M": 0.83, "Energie_M_Soutiree":1427105,"Energie_M_Injectee":133629, "EnergieJour_M_Soutiree":4417, "EnergieJour_M_Injectee":0,"PuissanceS_T": 0, "PuissanceI_T": 0, "Tension_T": 233.3, "Intensite_T": 0.0, "PowerFactor_T": 0.00, "Energie_T_Soutiree":0,"Energie_T_Injectee":0, "EnergieJour_T_Soutiree":0, "EnergieJour_T_Injectee":0, "Frequence":49.97,"LTARF":"TEMPO_BLEU", "Code_Tarifaire":17,"Ouverture_Relais_1":0,"Actif_Relais_1":0,"Duree_Relais_1":0.000000,"Force_OnOff_Relais_1":0}
donc l'esp32 maitre envoie bien
Dans ma config ESP32 actionneur ,j'ai gardé homeassistant comme prefixe de découverte et publication
J'ai aussi gardé User et mot de passe password
J'espère avoir été suffisamment clair
Merci encore pour votre aide
Je vous souhaite une agréable journée
Gdero
Bjr,
encore une fois tant que tu n auras pas posté les 2 pages de config que je t'ai mis on ne pourra pas avancer
cldt
(05-11-2025, 12:13 PM)Christophe69480 a écrit : Bjr,
cldt
Rbjr
Voilà 2 captures d'écran ,je pense que c'est ce que vous attendiez
En fait je veux recuperer la Puissance Active et l'envoyer vers un Serveut Nodered ,c'set le but final
Je vous remercie de votre aide
Bonne journée
Gdero
On voit bien le routeur qui remonte dans la mqtt
Mais il n'y a pas l'export de mqtt vers le routeur
Tu as bien fait une automatisation pour faire l'export en automatique ?
Code PHP :
aliasMQTT Puissance maison
description
triggers:
  triggerstate
    entity_id
      sensor.puissance_maison
    to
null
conditions
actions:
  actionmqtt.publish
    metadata
    data:
      evaluate_payloadfalse
      qos
      retain
false
      topic
PuissanceMaison
      payload
"{\"Pw\": {{states('sensor.puissance_maison')}}}"
modesingle
Voir ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
(05-11-2025, 02:05 PM)Christophe69480 a écrit : On voit bien le routeur qui remonte dans la mqtt
Code PHP :
description
triggers:
  triggerstate
    entity_id
    to
null
conditions
actions:
  actionmqtt.publish
    metadata
    data:
      qos
      retain
false
      topic
PuissanceMaison
      payload
modesingle
Merci pour ces infos
Qu'entends tu par faire une automatisation pour l'export
J'ai un serveur MQTT (Mosquitto) mais pas home assistant
Peux tu me dire dans quel fichier se trouve le morceau de code PHP que tu m'as envoyé?
Merci pour tout çà ,j'essaie de regarder ce soir
Bonne fin de journée
Gdero
pour alimenter la mesure de puissance via mqtt, il faut faire un automatisme dans home assistant (le code php) pour envoyer les valeurs dans le routeur
c est le principe expliqué dans le PJ
si ta valeur de mesure de puissance est dans mosquitto, il faut faire une "requete" pour l envoyer au routeur à chaque changement de valeur...mais là je ne maitrise pas mosquitto pour te guider
(06-11-2025, 05:58 PM)Christophe69480 a écrit : [quote=
[/quote]
Merci pour tout çà
Je commence à y voir plus clair
Bon WE
3 visiteur(s)
