mot de passe enphase perdu
Bonjour à tous.
Je viens de construire un routeur solaire sur le modèle des vidéos avec un ESP 32. Tout se passait bien pour la programmation mais j'ai perdu le lien avec la passerelle envoy-enphase qui n'alimente donc pas la base de données. J'ai bien l'adresse de la passerelle qui est reconnu mais pas de données donc je suppose( comment le vérifier?) qu'elle ne communique pas. J'ai lu que le nom utilisateur pouvait être "admin" ou "envoy" et le mot de passe les 6 derniers chiffres du n° de serie de la passerelle mais rien dne fonctionne. J'ai appelé enphase mais ils n'ont pas su me répondre. Bref je suis coincé. Ce qui est bizarre c'est qu'à un moments, j'avais des valeurs de données puis elles ont disparu et je ne sais pas pourquoi. Sur le  le site en rentrant dans page "paramètres" je vois pourtant qu'il ne faut donner ces infos que pour la version V7 alors que j'ai une version V4. Je ne devrais donc pas avoir de problèmes. Merci de m'aider.
cordialement
(05-11-2025, 12:53 AM)Fuster13 a écrit : Bonjour à tous.
cordialement
va sur https://enlighten.enphaseenergy.com
car c'est le lien que tu a pour visualiser ta production
et vérifie ou demande un nouveau MP  Enphase ! Mais si tu a déjà été dessus ( chaque jour  ? ) en automatique ton navigateur a certainement gardé ce MP .
( si tu l'a validé  )
a+
6 kWc - Enphase iq8hc
cordialement
a+
Merci beaucoup, ça m'a débloqué. Je l'avais déjà fait mais je n'avais pris en compte que le mot de passe, sur les sites d'enligthen il expliquaient que le nom utilisateur était soit "envoy" soit "admin" et je m'en étais tenu là!!! En y retournant j'ai réalisé que le nom pouvait aussi bien être une adresse mail, ce qui était la solution.  Bon demain je vais pouvoir tester le montage. cordialement
cordialement
a+
Du coup j'ai une autre question. Quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas j'ai pensé que je n'avais pas indiqué la bonne réseau wifi (de la box) et je l'ai supprimé. Evidemment je n'ai plus eu accès au serveur web. Il a fallu que je refasse l'installation du logiciel sur le ESP 32 pour le retrouver. N'y avait il pas une autre solution ?
cordialement
cordialement
a+
cordialement
a+
cordialement
Quand cela fonctionne, une copie d'écran et dans "Paramètres"  Import/Export /Télécharger Paramètres en .json.
cordialement
a+
cordialement
a+
cordialement
L autre solution consistait à aller dans ta box pour trouver l adresse IP que ton routeur avait pris pour pouvoir ensuite aller dans le serveur Web de celui ci pour reprendre les paramètres.
Sinon si ton esp n était plus connecté à ta box il passe en mode point d accès wifi. Tu trouves son ssid dans les réseaux wifi, tu connectes un pc ou un tel sur ce réseau wifi esp32xxxx et tu lances un navigateur en 192.168.4.1 pour paramétrer la connexion à ta box
(06-11-2025, 09:15 AM)Lolo69 a écrit : L autre solution consistait à aller dans ta box pour trouver l adresse IP que ton routeur avait pris pour pouvoir ensuite aller dans le serveur Web de celui ci pour reprendre les paramètres.
Merci à tous les deux. J'ai téléchargé le fichier .json pour faire une sauvegarde.
Pour Lolo je ne suis pas sûr d'avoir tout compris la première solution:
-aller dans ma box et trouver l'adresse IP du routeur, oK je la connais puisque je l'ai indiqué dans la configuration mais ensuite le serveur Web n'était plus atteignable quand il n'y avait plus de wifi. Pourtant j'avais branché l'ESP32 à mon pc en usb. J'ai raté quelque chose ?
-Je garde ta seconde solution dans mes notes car je ne la connaissait pas. C'est plus pratique que tout recommencer à 0.
Sinon les choses n'étant jamais simple, tout fonctionne bien sauf que le wifi ne passe pas dans la buanderie où je voulais installer mon routeur. Je vais voir si je peux tirer un fil ou s'il faudra que j'achète un ESP32 ethernet et que je tire un RJ45 vers l'endroit souhaité.
non tu n'as rien raté... simplement que lolo69 n'a pas compris ton pb.
pas de reseau wifi pas d'ip sur la box c'est pourtant évident.
MAIS esp32 reste accessible en wifi via ton pc, car il créer son propre réseau s'il ne retrouve pas celui qu'il a appris: 192.168.4.1
effectivement, si il n'y pas de reseau dans ta buanderie, ou tu mets un rj45, ou un repéteur wifi.
Répéteur wifi par CPL c est le plus efficace et pas cher . Moins de 20euros pour un modèle basique mais suffisant pour un esp qui n a pas besoin d un débit de ouf.
et encore une question
Je viens de modifier un parametre et donc j'ai du faire un reset, ce qui m'a effacé les données de 24h d'enregistrement. Il faut donc faire attention, on perd les infos à chaque reset. Y a til un moyen de conserver les données ou faut il simplement les noter avant la modif. C'est pas grave pour cette fois mais ce serait dommage de perdre ces renseignement au bout de 6 mois.
(06-11-2025, 04:23 PM)Lolo69 a écrit : Répéteur wifi par CPL c est le plus efficace et pas cher . Moins de 20euros pour un modèle basique mais suffisant pour un esp qui n a pas besoin d un débit de ouf.
oui en effet ça semble le mieux, j'avais pensé au répétiteur Wifi mais pas terrible alors que wifi-CPL ça devrait mieux passer les mur. merci pour cette idée.
Pourquoi ne pas mettre l esp32 a coté de la passerelle et du tableau electrique où le wifi passe et tu branches le ssr en parallele du contateur j/n ?
4 visiteur(s)
