Sujets : 22
20-07-2024, 10:49 AM
(Modification du message : 20-07-2024, 12:44 PM par PhDV61.)
ceux qui comme moi sont en multi-ESP clients sur un ESP serveur ont des soucis de plantage liés aux bibliothèques 3.0x.
mon Maitre de test sur Linky est à 2m de ma box et a un niveau Wifi de -52dB.
mon ESP de test a une antenne externe. Niveau élevé également.
Mon install de 4 ESP en RMS 9.01 et biblio 2.17 n’a connu aucun plantage en un mois.
Avec ne serait-ce que trois ESP et des consultations multiples de pages web, ça plante à cause des lenteurs introduites par les biblio 3.x. C’est documenté sur github.
(20-07-2024, 10:05 AM)Padawan34 a écrit : il serait bien de voir ton signal en dBm sur ta capture d'écran
sur mes deux ESP je n'ai aucun problème de lenteur V11.16 (bibliothèque carte 3.02)
Moi non plus, aucun problème de lenteur. Je rirais même que c’est speedy gonzales par rapport aux anciennes versions en 2.x
J’utilise les versions avec les biblio en 3.x pour cette raison de la rapidité des pages web même si ça plante toutes les 60 heures a peu près (jamais là quand ça arrive).
En 2.x je n’arrivais quasiment jamais à afficher la page des actions.
Par contre je n’ai qu’un seul ESP…..
ESP32 (v11.17 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Sujets : 6
Je confirme que jusqu'à 2 ESP pas de problème avec les dernières versions du routeur.
Par contre, à partir de la version 9.02 et suivantes, dès qu'on a 3 ESP ça plante ou ralenti anormalement.
Pour cette raison je reste en version 9.01 avec mes 6 ESP qui fonctionnent depuis bientôt 1 ans (avec les mises à jours successives) sans aucun problème.
J'ai par ailleurs 2 ESP en test version 11.16 qui fonctionnent depuis une dizaine de jour sans problème non plus. Mais si j'ajoute un 3e ESP, je retrouve les blocages et resets.
Ces 2 ESP dernière version sont pour l'un (Routeur Linky2) raccordé sur mon compteur Linky (en parallèle avec l'ESP V9.01) et l'autre (Routeur Chargeur) reprend les mesures sur le Routeur Link2.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
Sujets : 22
on voit la même chose l’un et l’autre. d’un coté c’est rassurant de ne pas être seul à constater ces problèmes, de l’autre, c’est dommage de ne pas pouvoir coller aux évolutions successives pour le moment.
La biblio 3.03 ne règle pas ces problèmes malheureusement.
Sujets : 8
(20-07-2024, 12:12 PM)PhDV61 a écrit : on voit la même chose l’un et l’autre. d’un coté c’est rassurant de ne pas être seul à constater ces problèmes, de l’autre, c’est dommage de ne pas pouvoir coller aux évolutions successives pour le moment.
Me concernant un seul esp maquette test en V11.16 et il ne tient pas plus de 3 jours sans reboot, par contre mes autres routeurs en v8.09 tournent depuis plus de 485h et ras.
Concernant cette bibliothèque, cela va bouger comme c'est un système open sources et que les bugs sont corrigé au fur et à mesure il faut laisser le temps aux dev de ce pencher sur chaque probléme les uns après les autres et tester au fur et à mesure. Et comme l'a indiqué André cette nouvelle bibliothèque a apportée énormément de changement donc cela laisse à supposer que du coup cela doit avoir pas mal d'impact derrière.
Dans tous les cas nous avons tous trouvés une version qui nous convient et permettre d'utiliser le routeur F1ATB, André va peut être prendre des vacances lui aussi  .
Laissons le temps de stabiliser les choses, c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher il faut qu'il trouve l'équilibre  .
Sujets : 22
absolument.
Pour moi, la version 9.01 est parfaitement stable et ne plante jamais.
J’espère pouvoir recoller au train plus tard …
Bonnes vacances.
Sujets : 6
(20-07-2024, 12:48 PM)PhDV61 a écrit : absolument.
Bonnes vacances.
Idem pour moi; merci pour vos réponses intéressantes et encore merci à André pour son travail, son site et ce Forum.
Bonnes vacances à tous.
Sujets : 22
les problèmes arrivent avec des configurations plus complexes. Content de savoir que ça marche avec un ESP, mais ces commentaires ne font malheureusement pas avancer le problème rencontré par d’autres.
Est-ce qu'il y a été possible d'établir un lien entre les reboot et la source de données utilisé ?
Perso, je n'ai qu'un ESP32 et en lecture Enphase.
Je voudrais expérimenter avec une lecture MQTT pour voir si ça reboot aussi souvent.
Mais le flex node-red que j'utilisais n'est pas formater comme l'attends André et je n'ai pas encore tout compris à Node-RED
https://community.jeedom.com/t/tuto-enph...mqtt/87453
Enfin si jamais il y a moyen de trouver une corrélation (si il y a) entre source et reboot, ça pourrait peut-être donner de piste pour régler le problème
Alexis
