  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
Version 15,12 en ligne
La version 15,12 est en ligne, en attente de vos retours.
Pour moi installation immédiate.
Merci beaucoup pour cette nouvelle version du routeur ???
Installation également pour moi. Aucun problème de fonctionnement.Je vais voir ce que cela donne ce matin, c'est prévu journée Soleil et passage de nuages.
Je régule sur 5 SSD et je me suis mis en Demi_Sinus. Aux premiers constats (production de 500W pour l'instant) La régulation a l'air plus souple. Je n'ai plus les pics importants lors du passage de nuages. Je vais voir quand la prod va augmenter en puissance.
9h30 Prod a 3000W - Soleil, Ciel bleu, Sans nuage
Régulation sur un seul SSR (Chauffe Eau Prioritaire). Régulation pratiquement parfaite. Courbe Plate
10h30 Prod a 3000W - Soleil, Ciel bleu, Sans nuage
Le Chauffe Eau est full
Début de Régulation des 4 SSR de Chauffage. Ça commence a chahuter un peu plus. Passage de la réactivité de 6 à 4 toujours sans multiplication.
11h00  Prod à 3500W  - Soleil, Ciel bleu, Sans nuage
La régulation est pas mal sur 4 SSR en même temps. Encore quelques pics lorsqu'un chauffage atteint sa température. voir image.
11h30 Prod à 4000W  - Soleil, Ciel bleu, Sans nuage
Régulation sur les 5 SSR en même temps.  Pas mal, avec les pics arrêt chauffage.
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Pour les jours d'alternance de soleil l'utilisation de l algorithme "Stop integrale" decrit ici donne des résultats parfaits avec le mode "demi sinus" avec Shelly+SSR
Je n'ai pas encore testé cet algorithme modifié en decoupe sinus avec mon routeur triax, mais c'est surement encore plus epoustouflant
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=4343
Aujourd'hui avec le soleil pointant son nez vers 9h , à 11 h j'ai 14 watt injecté seulement sur les 2470 produits et 5 watt de "surconsommé" pendant la phase de routage du surplus avec un reglage seuil PWà -5
(05-11-2025, 11:55 AM)Lolo69 a écrit : Pour les jours d'alternance de soleil l'utilisation de l algorithme "Stop integrale" decrit ici donne des résultats parfaits avec le mode "demi sinus" avec Shelly+SSR
en version uxi2, seuil -10, j'ai 2w de surconsommé (soit 0,00036€) , et 25 envoyé sur le reseau (sur les 1.4Kw produits), soit 0.004€
le tout en version 14.25... le tout sans réfléchir (surtout que ce n'est pas ce que je fais de mieux Big Grin )
Actuellement je route 5000W dans mes 5 SSR en même temps
Actuellement je route 5000W dans mes 5 SSR en même temps et ma courbe est pas mal. Sans nuage ca me convient. Par contre quand un nuage passe et que je suis en train de router 5 à 7000W la regul prend plus de temps pour me baisser tout cela.
Voici un exemple lorsque mon chauffe Eau de 3000W atteint sa température. 3000W de surplus, les autres SSR réagisse mai un peu trop vite. Si je baisse la réactivité pourquoi pas, mais j'ai le phénomène inverse lorsqu'un nuage passe.
Dans mon tout premier routeur (pas le F1ATB) j'avais modifié le programme pour que l'augmentation se fasse lentement et la diminution plus rapidement (coefficient) et ce facteur d'augmentation ou de diminution était proportionnel à la injectée ou consommée.
En résumé plus je consommé a EDF plus vite je diminuais,  et inversement pour l'augmentation.
Sinon a mi-journée mon bilan est pas trop mauvais. 94% d'autoconsommation sur 8,4 Kwh
Ça te va bien de pas réfléchir grosse tata
C est comme ça que l on progresse
Et le résultat du “stop intégrale” en découpe de sinus avec un Shelly et triac
Ça une belle gueule non ?
A t-2 démarrage pompe 1.2 kw
Réfléchir ca paie
(05-11-2025, 03:02 PM)Lolo69 a écrit : Ça te va bien de pas réfléchir grosse tata
encore les insultes.. comme d'habitude dirais je.
entre les insultes et l'édition de tes messages pour supprimer tes précieuses réponses, il y a de quoi s'interroger.
C est qui le blaireau qui est venu ramener sa fraise ?
va y continu, tu creuses ta tombe.
triste de voir tes réactions.
Triste de voir que tu n épargnes aucun fil de discussion avec tes commentaires stériles
