Si thermostat électronique sur CE pas possible …si thermostat mécanique c est effectivement la solution la plus simple
mot de passe enphase perdu
(06-11-2025, 06:06 PM)Christophe69480 a écrit : Pourquoi ne pas mettre l esp32 a coté de la passerelle et du tableau electrique où le wifi passe et tu branches le ssr en parallele du contateur j/n ? Parce que je n'ai pas de contacteur j/n et surtout je n'ai pas de place dans le tableau électrique. Par contre je pense, avant d'acheter le repeteur wifi/CPL à installer mon ESP 32 près de la box et tirer un fil jusqu'au Cumulus. J'ai deux solutions: -soit j'installe le SSR près de l'ESP32 (près de la box) et je tire du fil 2,5 mm² sur 8 m environ en passant par le vide sanitaire. L'inconvénient, c'est qu'il passe du coutrant forte tension (230) d'une part et j'ai lu que le SSR est un peu bruyant, or il sera derrière la TV -soit j'installe le SSR près du cumulus dans la buanderie et j'amène le fil de l'ESP32 donc 3v dans le vide sanitaire sans risque et le bruit du SSR se fera dans la buanderie. Je pense donc faire cela. Y a t il un risque de déperdition de tension pour le voltage commande du SSR ? Je ne crois pas. Je pense mettre du fil 0.75 mm² . je ne crois plus avoir du fil téléphone mais ce n'est pas mieux il me semble. qu'en pensez-vous ? pour Lolo, j'ai un thermostat mécanique (enfin je crois,je verifierai quand même) donc c'est bon. (06-11-2025, 06:27 PM)Fuster13 a écrit :(06-11-2025, 06:06 PM)Christophe69480 a écrit : Pourquoi ne pas mettre l esp32 a coté de la passerelle et du tableau electrique où le wifi passe et tu branches le ssr en parallele du contateur j/n ? Et moi, je vends https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_...3080234498
un SSR n'est pas bruyant.. autant le chauffe eau peut faire du bruit en mode découpe sinus (triac), mais avec un ssr du sera certainement en multi sinus, cela ne fait aucun bruit, ni dans le ssr ni dans le chauffe eau. personnellement, je tirais la ligne en 2.5mm2 dans le vide sanitaire, c'est le moins cher.
06-11-2025, 10:06 PM
(06-11-2025, 09:07 PM)grostoto a écrit : Salut Merci grostoto, c'est rassurant et ça enlève un argument pour la 2em solution. Par contre, je viens de voir que le trou que j'avais fait pour passer du câblage il y a longtemps, avant ce projet, est étroit et déjà bien rempli. J'ai réussi a faire passer un câble 2G de 0.75 mm² mais je ne suis pas sûr de pouvoir y glisser un 3G de 2.5 mm². Dans le cas ou je n'y arriverais pas, vois-tu un inconvénient à la première solution, c'est à dire mettre le SSR dans la buanderie et le relier à l' ESP32 par ce petit fil de 0.75 mm² ?
06-11-2025, 10:27 PM
salut
la je ne sais pas si la longueur permet d'arriver au bout avec les 3.3v.
Hier, 12:45 AM
(06-11-2025, 10:27 PM)grostoto a écrit : salut J'avais oublié la chute de tension. Sur un site j'ai pu faire un calcul approximatif à -0.12v pour 8m (je ne sais pas s'il fallait calculer l'aller-retour donc 16 m soit - 0.25v). Je ne sais pas si le SSR va bien fonctionner à 3.18 V ou à 3.05 V. Je ne pense pas qu'il y ait danger, au pire ça ne fonctionnera pas. Je vais essayer ce montage car j'ai le fil et en cas d'échec j'acheterais du 2.5mm² si j'arrive à le passer ( je vais faire un essai avec un bout qui me reste). cordialement
Hier, 09:24 AM
Et tu n’as pas la place ni l esthétique pour poser un mini coffret routeur à coté de ton tableau électrique. C est plus simple et pas de soucis de place dans le tableau de “dévier” les 2 fils qui partent du disjoncteur vers le coffret routeur à 1m et de répartir vers le tableau pour aller jusqu’au CE
Hier, 10:59 AM
(Hier, 09:24 AM)Lolo69 a écrit : Et tu n’as pas la place ni l esthétique pour poser un mini coffret routeur à coté de ton tableau électrique. C est plus simple et pas de soucis de place dans le tableau de “dévier” les 2 fils qui partent du disjoncteur vers le coffret routeur à 1m et de répartir vers le tableau pour aller jusqu’au CE bonjour Lolo. Non, mon panneau electrique est plein (j'avais laissé unpeu de place mais lors de l'installation des panneaux solaires, ça a tout pris) et il est situé dans la cuisine à pleine vue. J'avais fabriqué un petit coffret en bois pour l'enfermer et je ne peux pas rajouter un autre coffret à coté, sinon ma femme divorce!! Pour l'emplacement je crois que près de la box c'est le mieux pour moi, j'ai la place et c'est caché derrière la TV. Ensuite reste la position du SSR , soit à coté de l'ESP32 , soit à coté du cumulus avec câblage différent. Grostoto préfère la première solution, je vais voir si c'est possible.
Hier, 11:11 AM
Si tu sais où passe la gaine du tableau vers le chauffe eau et que tu y as accès, tu peux peut-être mettre ton routeur à un endroit où cette gaine passe et où le wifi passe également. |
| 3 visiteur(s) |
