07-11-2025, 08:50 PM
Question à propos de la dernière vidéo https://www.youtube.com/watch?v=B8_ctNnpR2k
à partir du temps 3 mn 10 s, concernant l'explication de la découpe sinus.
Je ne comprends pas bien l'explication de l'abus de langage disant que l'on n'injecte que 500 W dans le chauffe eau.
Durant les 5 premières millisecondes, le triac est fermé mais les panneaux continuent de produire 500 W. Ces 500 W sont donc injectés pendant 5 ms dans le réseau Enedis.
S'ils sont injectés, ils sont forcément consommés pendant ces 5 ms par une autre maison que la mienne (par exemple).
Puis, dans les 5 ms suivants, le triac est ouvert et laisse passer les 1000 W demandés par le chauffe eau. 500W viennent des panneaux et 500 W viennent du réseau Enedis.
Les 500 W provenant du réseau Enedis ne peuvent pas être ceux que l'on a injectés dans les 5 ms précédents puisqu'ils ont été consommés instantanément par une autre maison.
Cela signifie donc que je paye les 500 W du réseau Enedis.
En résumé, en moyenne, sur les 500 W produits, je n'en récupère que la moitié.
Où est la faille dans mon raisonnement. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
