instalation V11.16
Tout d"abord, je tiens à remercier F1ATB pour le routeur et le maintient des versions.
J'ai 2 ESP32 (1 pour le chauffage et le 2ieme pour information température).
Mon routeur fonctionne avec la version 9.02.
Je voulais passer en version 11.XX pour corriger le problème de communication entre les deux ESP.
Aujourd'hui je force mon cumulus la nuit car la température n'est pas stable et ne fait que se déconnecter, donc impossible de commander le gradateur.
Bref; je télécharge la version et l'instale (USB ou Wifi: même résultat).
J'ai un message d'alerte de capacité de stockage de l'ESP dépassé.
Je voulais savoir si je suis le seul dans ce cas ou si quelqu'un a déjà trouvé une astuce (sans acheter une nouvelle ESP).
Pour info, en version 9.2, le routeur m'indique 51% utilisé d'ou ma suprise.
su tu as compilé, tu dois choisir mini SPIFFS dans les options.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
si tu utilises IDE il te faut dans le menu outils sélectionnés :
bonsoir,
J'ai un message d'erreur que je ne comprend pas ;
Sending invitation to 192.168.1.169
21:21:35 [ERROR]: No response from device
(20-07-2024, 09:22 PM)FRED64 a écrit : bonsoir,
quelque chose bloque la com avec l'esp,
- mauvaise IP, .
- es ce le bon type d'Esp choisi dans IDE
- n'aurais tu pas un problème d'alim de ton port usb,
 - cordon usb hs
certain ESP on besoin qu'on appuie sur le bouton boot celui de droite quand tu vois dans l'écran sortie connecting avec des .........
tu relâches le bouton quand la procédure de compilation commence.
d'autres on besoin qu'il soit en mode : waiting for donwload
en appuyant sans relâcher sur Boot ensuite appuyer sur reset relâchez reset et ensuite boot
