Stop Intégrale : acceleration de la reponse
#21
(07-11-2025, 08:58 AM)Mike a écrit : [.. ) vu que tu sembles avoir des modifs à différents endroits, pour en faire la liste exhaustive tu peux utiliser un outil de comparaison comme meld : https://meldmerge.org/
Meld permet de comparer deux répertoires entre eux, tu pourrais donc comparer le répertoire de la 15.03 d'origine avec celui qui contient tes changements et tu pourras voir tout ce que tu as changé.
<hors sujet>
Mike, un grand merci pour avoir parlé de cet outil.
On va en avoir bien besoin pour les màj du code de la station de charge VE RMS, et ça va bien nous rendre service !
</hors sujet>
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Avec plaisir Rakibou.
Dans le cas de la station charge RMS vu que vous êtes plusieurs à travailler sur ce projet et qu'il est dérivé du routeur RMS classique vous devriez peut-être considérer la création d'un repo github.
André a mis les sources sur github et les met à jour à chaque nouvelle version. Vous pourriez donc faire un fork du repo d'André et y intégrer le code de la station de charge.
L'avantage de faire cela est qu'à chaque nouvelle version du RMS vous pourriez facilement intégrer les changements dans le code de la station de charge. L'autre avantage est pour l'intégration des changements des différents contributeurs, chaque contributeur push ses changements sur github et les autres les pull. Le merge se fait tout seul et on est informé en cas de conflit. Fini les zips partagés par différents moyens et la galère pour intégrer les modifications à la main.
L'historique de tous les changements est gardé donc en cas de soucis, on peut rapidement revenir en arrière si besoin.
Dernier avantage cela donnerait de la visibilité au projet hors du forum.
Concernant les inconvénients, il n'y en a qu'un seul, c'est l'apprentissage de git/github mais il y a énormément de doc et tutos sur le net à ce sujet. Une fois mis en place vous ne le regretterez pas.
Test de la v16LBE :
multisinus modifié, uxi2, ssr ce 2000w, P73, I33, D5
Vu par le linky
bouilloire à entre -2 et -1
mêmes réglages mais avec deux ssr en fonction ce 2000w + ce 2700w:
entre -10 et -9 ce 2000w seul
entre -9 et -4.5 les deux ce
entre -4.5 et -2.5 ce 2700w
entre -2.5 et -0.5 les deux ce
entre -0.5 et 0 les deux Ce sans réglages PID
quand l'un ou l'autre des ssr tournent avec modifications du pid aucun problème courbes correctes, par contre quand les deux ssr tournent en simultanés les courbes sont grandement chahutées
vue par le linky
en mode multisinus modifié sans modification du pid et deux ssr simultané
l'ensemble des tests avec un seuil à -25w
petite erreur sur la dernière
Essai avec les deux ce en P10,I12,D50 vu sur l'autre fil
les deux ssr en simultanés ne se brouillent pas et il semble que la courbe est plus"lisse"
demarrage et arrêt de la bouilloire aux alentours de -3
RMS v.17.29 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
Merci pour le temps passé à ces tests. J ai du mal à analyser toutes tes courbes, mais vu d'ici la régulation semble fonctionner plutot bien.
Je te laisse nous faire un commentaire / comparatif entre la version LBE modifiée en multisinus et la version André demi ou multi sinus
Merci Memz. Pourrais tu nous faire des captures sans la courbe bleue VA ?
Pour voir surtout plus de détails.
(11-11-2025, 06:15 PM)xuor33 a écrit : Bonjour
la v16LBE ne me permet pas de supprimer la courbe VA il me semble, comme la v15.03lbe faisait il me semble
je ferais un test avec la v16 officiel dès que possible
par contre quand les deux SSR tournent en modifiant les pid en 70-30-5 les courbes sont vraiment ératiques, et la régulation n'est pas bonne alors que chaque ssr séparement avec les mêmes réglages sont bons
en pid 10-15-50 les deux ssr cohabitent bien
La v16lbe peut supprimer la va à l’identique de la v16 ( il suffit de décocher la case bleue en bas à gauche du graphique
Avec 3 SSR en 70-30-5 c est logique que ça se passe mal car les régulateurs sont trop réactifs et donc ils se mordent la queue. Ce n est pas lié à l algo spécifique, tu auras le même effet avec toutes les versions
