Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur
#31
(12-11-2025, 07:25 PM)Lolo69 a écrit : L action dérivée anticipe les changements de vitesse de la mesure . En mathématiques on fait ( Delta Écart) / (delta temps)
Cela permet de stabiliser les régulations “avant d arriver à la consigne “
Par contre dans notre cas du routeur et plus particulièrement des mesures types Shelly on a des pics de mesures donc un gros delta erreur divisé par un tout petit delta temps . Donc l action dérivée est , trop réactive même si André a bien filtré cet écart et mis un fort coefficient diviseur , cette action risque de beaucoup perturber la sortie.
Donc si mesure type Shelly il faut augmenter Kd avec parcimonie. De mon côté avec un Shelly Em j ai de bons résultats avec Kd autour de 10, pas plus.
Pour ceux qui sont en UxI ils devraient pouvoir monter un peu plus
(12-11-2025, 04:01 PM)Philou63 a écrit : Bonjour,
je viens d'installer la 16,02 et la régulation est vraiment performante.
Bravo encore à André pour cet énorme travail.
Ci joint une capture d'écran avec variation de puissance lors de la mise en route de PAC.
kD=40, kI= 3, kD=3.
Si je peux me permettre je pense que vous pouvoir avoir beaucoup mieux. La régulation semble peu réactive. Je ne vois pas la sortie SSR/Triac mais vous pouvez probablement pouvoir passer le KP à 60  et Ki à 20
Merci pour les conseils. Je vais tester ces paramètres.
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly PRO 3 EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Batteries Indevolt SolidFlex 3000AC (1792Wh) + SFA3600 (3584 Wh) total 5376Wh
j'ai suivi la doc d'André et pour mon CE (.72) de 1200W je suis parti sur un Kp de 55. Par contre je n'arrive pas à lire en telnet des informations correctement pour comprendre quoi faire après? J'ai essayé de baisser Kp mais j'ai l'impression qu'il y a bcp d'oscillations.
Vu que je n'ai pas bcp de soleil, j'ai mis un seul temporaire de 400W (normalement je mets 0).
Comment doit on procéder après? avant d'aller toucher Ki et Kd
2/ Apres qqs secondes on dirait que mon routeur a planté et ne répond plus:
3/ Après reboot ça à l'air mieux donc si je comprends je peux augmenter Kp tant que la courbe reste plutôt plate, et après je verrai pour Ki (et Kd apres avec un max de 10 avec les Shelly)
4/ Ci joint mes telnets, à gauche je vois : P 62 et à droite P 9, pareil pour I a 50 et a droite 100.
Que dois je en conclure? est ce qu'il faut augmenter le Kp tant que le P n'est pas petit? et augmenter le Ki tant que le I atteint 100?
Petit retour sur la 16.02.
Avec mes nombreux clients, et la mesure de puissance via UxIx3 qui n'est mise à jour que toutes les 800ms, les clients ont du mal à réguler correctement, sauf à baisser très fortement le P. Sinon, cela oscille beaucoup. Précédemment, avant le PID, j'avais la réactivité très basse également. La multiplicité des clients rend en effet la régulation instable. J'avais eu une petite amélioration en ralentissant le "pooling" du maitre par les esclaves à 800ms (ESP Externe), pour éviter d'avoir des lectures successives sans changement, dont je pensais qu'elle faisait plus de mal que de bien. La difficulté je pense vient du non synchronisme entre les actions d'un routeur avec celles des autres lorqu'elles devraient être "simultanées". Il faut donc "ralentir" les changements appliqués.
Pour le moment, ce n'est donc pas gagné. Car même avec deux clients seulement, le problème se pose. Je vais donc devoir les "étager" peut-être.
V17.27 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
(13-11-2025, 02:26 PM)XabiX a écrit : Bonjour,
Je vous fait grâce de la théorie mais un régulateur P I D ne peut pas fonctionner qu avec de l action P
Il faut obligatoirement lui mettre du I. C est ce qu on observe dans vos telnet l action I est figée et l action P toute seule ne peut s en sortir.
Avec un CE de 1200 watts la théorie absolue voudrai KP = 100 000 / 1200 =83 mais comme la théorie ne fonctionne jamais , c est bien connu, je vous invite à essayer KP = 40 et surtout mettre un KI autour de 10 . Le 10 depend de votre mode de mesure et si vous piloter avec un SSR et aussi en fonction du mode de régulation choisi.
Vous devriez avoir de meilleurs résultats. Il vous faudra alors tâtonner un peu en ajustant KP et ensuite KI et tout tout à la fin on peut mettre un peu de KD autour de 10 aussi.
Avec ces réglages reposter les courbes et Telnet obtenus, on verra ce qu il faut faire
(13-11-2025, 06:24 PM)PhDV61 a écrit : Petit retour sur la 16.02.
Vos « clients » tournent tous en parallèle sans donner de priorité à l un ou à l autre ?
Pour avoir une chance de réguler correctement il vaut mieux envoyer les watts dans les appareils les uns après les autres, sinon effectivement vos régulateurs se « mordent » la queue.
En modifiant la récurrence d'interrogation de mon serveur UxIx3 par les différents clients, pour qu'elle soit en phase avec le raffraichissement des mesures, et en jouant sur les coefficients du PID pour favoriser la réactivité d'un consommateur par rapport à l'autre, j'arrive à un résultat correct, avec un soleil plus ou moins voilé.
Target : 50W. les échelles sont très dilatées. la régulation se fait à +-20W. 0 injection.
Ici le soleil se voile un peu plus et donc la consigne est à un moment dépassée.
Merci André pour la 16.03.
Bravo André !
Je veux bien une explication : je ne comprends pas l'intérêt du PID pour un routeur sur chauffe eau puisqu'il n'y a aucun hysteresis? Autant un pid est utile lorsqu'on a une grosse intertie, autant sur un CE je ne comprends pas?
(15-11-2025, 11:52 AM)piamp a écrit : Bonjour
Bravo André !
C'est pour réagir plus vite en cas de changement de consommation et/ou de production (nuages, mise en route du four etc).
L action P va t apporter une bien meilleure réactivité sur des changements de production (nuages/soleil) ou de consommation ( arrêts/marche) d un appareil car tu ne vas pas “attendre” que l intégrale “ intègre”
En I pur on attend forcément que l erreur change de signe pour changer le sens de la sortie ce qui donne obligatoirement des oscillations autour de la consigne. ( je te l accorde ces oscillations si elles sont rapides ne sont pas vues par le linky)
À mon tour de te demander pourquoi un PID n est utile qu en cas de grande inertie ? C est vraie pour la partie D mais pas pour la P .
Tous les asservissements industriels y compris les systèmes très rapides utilise de la proportionnelle.
Si on revient sur le cas du routeur
Prenons un exemple chiffré avec une puissance CE de 2000 w
On a un gain process de 100(%) / 20000 = 0.05
Comme André a judicieusement mis un coef de 1000, si on affiche KP = 50 on a en fait KP = gain process = 0.05
En régulateur Ppur on sortie = KP * ( Mesure - seuil PW)
Imaginons qu on a 80 watt de surplus
La sortie sera de 80x0.05 =4 % avec un CE de 2000 watts ça fait pile poil 80 watt, la régulation serait parfaite.
Mais il y a des gros Mais.
Dans la vraie vie la puissance CE est connue approximativement …
Mais surtout la mesure est échantillonnée avec une fréquence énormément trop lente, et avec beaucoup de retard. Le régulateur tente en vain de réguler avec une mesure fausse.
C est pour ça qu il faut réduire le KP théorique et “compenser” avec de l intégrale.
Je n ai pas moyen de tester mais ceux qui sont en mesure UxI qui est rapide et moins discretisée, la regul Ppure doit être extrêmement efficace. Avec un tout petit peu d intégrale pour compenser les petits écarts inévitables de la sortie qui n est pas un flottant mais un entier
Je me sens obligé de tester Big Grin
mais toujours obligé de compiler car mon jsy est a une vitesse plus élevée Smile
Pourquoi tu ne remets pas ton jsy a la vitesse « standard » du routeur ?
11 visiteur(s)
