Bonjour à toutes & à tous.
Nous sommes paysans sur le Pays basque.
Je viens de terminer une installation Enphase Triphasé de 2.8kW avec 6 panneaux DualSun de 500w.
Je souhaiterai installer votre solution Routeur Solaire pour l'Enphase Metered, ceci afin d’alimenter un ballon d'eau chaude de 300l dont j'ai modifié la résistance (stéatite) à 700w environ.
J'avais une question principale.
J'ai lu (ailleurs) que les tensions produites par certains routeurs n'étaient pas compatibles avec des variateurs de fréquences. Nous avons plusieurs machines dont les moteurs fonctionnent avec des variateurs de fréquence.
Votre routeur est-il compatible avec nos variateurs de fréquences s'il vous plaît ?
J'ai une question secondaire.
En installation triphasé, j'ai l'impression de laisser filer vers ENEDIS bien plus d'électrons que si nous étions en monophasé, puisque parfois nous n'avons pas d'appareil en fonction sur certaines phases.
J'ai vu que la carte de votre routeur était alimentée en monophasé, mais existe-t-il un système qui permettrait au routeur de prélever les électrons sur une des trois phases, au grès de leurs disponibilités ?
Je vous remercie pour le temps que vous pourrez nous consacrer.
Bixente
Sujets : 61
Pour vos variateurs, en mode demi-sinus ou multi-sinus du routeur, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour les puissances échangées sur les phases, ne pas se soucier de quelle phase consomme ou injecte. Le Linky(facturation) fait la somme arithmétique. Vous pouvez consommer 1000W sur une phase, 500W sur une autre phase et injecter 1500W sur la troisième, le bilan sera nul pour la facturation.
Bonsoir André,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'apporter ces nouvelles précisions.
Nous utilisons nos machines avec variateur de fréquences une 20taines de journées par an. Si je rencontre des problèmes de cohabitation avec la tension de sortie du routeur, je couperai le fonctionnement du routeur lorsque j'utilise les variateurs de fréquences.
Merci pour les précisions de calcul du Linky, je pense avoir compris.
Bixente
Sujets : 13
13-11-2025, 11:18 PM
(Modification du message : 13-11-2025, 11:28 PM par Lolo69.)
Le routeur ne permet pas de faire la puissance d’un moteur. Il ne permet pas non plus d alimenter une machine avec un variateur mais l objectif n est pas d envoyer le surplus de puissance dans une machine mais dans votre chauffe eau.
Il n y a pas de contre indications à faire cohabiter les 2. Comme le précise André la découpe sinus peut générer des « harmoniques » sur le réseaux électriques mais peu de chance que cela perturbe vos variateurs.
Pour le triphasé comme expliqué aussi par André inutile de se casser la tête, y compris pour les panneaux vous pouvez tous les mettre sur la même phase ça dérange pas.
L équilibrage des phases n’est important que pour ne pas tout consommer votre puissance dispo sur une seule phase car le compteur va voir un « faux » dépassement de votre abonnement. ( ce n est pas une protection à proprement dit)
14-11-2025, 12:13 AM
(Modification du message : 14-11-2025, 12:24 AM par ProWiz.)
Salut Bixente,
Cette solution est géniale.
J’ai récemment installé Enphase comme toi (6Kw, 12 panneaux, monophasé) donc la solution d’André est ultra simple pour nous.
Achète un ESP32 (7€), un SSR 40A (12€) , une alim USB (6€), un petit boîtier électrique (12€) et pour moins de 40€ tu vas faire de belle économies (tu peux faire moins cher sur AliExpress).
Le SSR : https://amzn.eu/d/2FekLcF
N’hésitez pas a poser des question :-)
DMC 6 Kw / IQ8P / Enphase Meter / ESP32 / SSR
Urban Solar Energy : batterie virtuelle
15-11-2025, 01:19 PM
(Modification du message : 15-11-2025, 01:36 PM par Bixente.)
(13-11-2025, 11:18 PM)Lolo69 a écrit : Le routeur ne permet pas de faire la puissance d’un moteur.
Merci Lolo69.
Je me suis peut-être mal exprimé, mais il est évident que je voulais installer la solution Routeur d'André pour piloter la résistance de notre ballon d'eau chaude, et non les variateurs de fréquence.
Puisque vous parlez de Triphasé, J'ai une question de béotien à poser à ce sujet, je ne sais pas si c'est le bon endroit ou s'il faut que je la dépose ailleurs sur le Forum pour ne pas créer de hors sujet.
Nous sommes donc sur un abonnement à 6kW (oui, c'est peu, nous consommons peu de courant).
J'ai fait une installation de 6x500Wc Dual-Sun, avec micro-onduleurs Triphasé IQ8-P 480VA.
Avec le Enlitghten d'Enphase, je constate que la production n'est pas équivalente sur les 3 phases.
À l'instant :
L1 0.4W
L2 0.9W
L3 1.3W
Est-ce normal ? Comment s'opère réellement le comptage de l'énergie produite/consommée/importée/exporté par le Lynky et même par la passerelle Enphase Metered, je suis perdu et j'arrive pas à optimiser notre consommation.
Merci beaucoup pour les réponses que vous pourrez m'apporter et ainsi mieux comprendre le comportement de notre installation.
Merci ProWiz, pour votre enthousiasme, je vais commander les composant dès demain.
Sujets : 13
Sur d aussi faible puissance produite les valeurs ne sont pas significatives quand tu vas commencer à injecter plusieurs dizaines de watt l écart entre phase sera en pourcentage très très faible.
Ensuite en terme de comptage et de fonctionnement comme expliqué par André ça n a aucune importance. Enedis fait la somme arithmétique des 3 phases .
Hormis pour la section des câbles et l équilibrage des phases ( pour conserver un abonnement 6kw) tu aurais très bien pu mettre un onduleur monophasé pour tout envoyer sur la même phase, tu ne donnerais pas plus « d électrons » Enedis et ton comptage Enedis total serait identique
Merci Lolo69 pour votre promptitude et pour essayer de m'éclairer un peu plus.
J'ai encore du mal à comprendre comment optimiser notre production solaire triphasée au quotidien.
Devons nous par exemple :
Équilibrer le fonctionnement des nos machines sur chaque phase, c'est à dire machine A sur Phase 1, Machine B sur Phase 2 Machine C sur Phase 3, ou alors pouvons nous brancher Machine A,B,C sur la phase 1, par exemple ?
La consommation solaire sera déduite de la même façon si elle est utilisée sur 3 phases ou sur 1 phase ?
Si je comprends, j'aurai pu installer des micro-onduleurs monophasés seulement sur la phase 1 par exemple. Quel aurait-était le gain pour notre utilisation quotidienne ?
Merci pour tout.
Bixente
Sujets : 13
15-11-2025, 02:29 PM
(Modification du message : 15-11-2025, 02:31 PM par Lolo69.)
Oui tu aurais pu mettre des onduleurs monophasés, mais je te rassure en tri ça reste avantageux si à la base ta consommation tri est bien équilibrée.
D un point de vue facture edf tu n aurais rien gagné ni rien perdu.
A l achat je ne sais pas si un onduleur tri est plus ou moins cher qu un onduleur monophasé de puissance identique
Tu as un abonnement de 6kw cela signifie que tu ne disjonctes pas tant que tu est en dessous de kw par phase
Imaginons que tu as une machine monophasée qui consomme 2kw et ton CE monophasée de 1.5kw sur cette même phase => 2+1.5=3,5 le disjoncteur va déclencher
Si tu injectes toutes ton énergie solaire ( 2kw) sur cette phase tu disjoncteras plus , mais tu peux avoir le soucis sur une autre phase
Si tu injectes sur les 3 phases tu réduis le risque de déclenchement sur toutes les phases.et surtout tu réduis le courant circulant dans le neutre qui a été dimensionné pour un courant « faible »
D un point de vue facturation c est strictement identique.
Mais comme ton abonnement est de seulement 6kw tu as un grand intérêt d avoir une consommation la plus équilibrée possible pour éviter de disjoncter donc un onduleur tri était le bon choix.
Avec le même nombre de consommateur mais avec un abonnement supérieur (12kw) tu aurais eu de la marge et mettre un onduleur mono.
En résumé ton installation est optimale mais ne te soucie pas pour le routeur qui peut injecter sur une seule phase et te fera réaliser les mêmes économies que s il injectait sur les 3
5+2
Merci Lolo69 pour toutes ces nouvelles précisions, je comprends mieux.
Par contre il y a encore deux choses qui sont floues pour ma pomme, c'est cette histoire de production répartie sur les 3 Phases et le calcul arithmétique du Linky.
Si je prends en exemple mon installation 3kWc, si au pic de production quotidienne, j'ai par exemple : - L1 : produit 0,9kW
- L2 : produit 0,9kW
- L3 : produit 0,9kW
et que je lance par exemple le four qui est sur la L2, avec 2,2kW de puissance absorbée.
Le Linky comptabilisera : - 0,9-2,2 = 1,3kW importé(facturé) + 2x0,9kW exporté gracieusement
- ou 3x0,9-2,2 =0,5W exporté gracieusement ?
Merci.
Bixente
