Sujets : 15
Bonjour, après avoir utilisé pendant plusieurs années un ecodevice 1, pour suivre ma consommation d'eau avec un compteur d'eau à impulsion et surtout recevoir un mail en cas de surconsommation subite d'eau (fuite ou autre).
Je ne peux plus recevoir de mail car ecodevice 1 ne permet pas l'envoi avec le cryptage ssl ou tls.
Du coup je me demande si avec un esp 32, on pourrait connecter le compteur dessus et recevoir un mail en cas de dépassement d'une consigne de consommation ?
Je ne sais pas si j'ai été clair !.
Dans l'attente de vos réponses.
Sujets : 13
Oui ça doit pouvoir se faire .
Cote capteur il faut voir le détail de ton compteur et du type d impulsion qu il délivre pour pouvoir connecter le signal à la GPIO de l esp
Pour la partie notification par mail le plus sur est de le faire avec un compte Gmail car de nombreux exemple existe.
Cerise sur le gâteau tu pourrais créer une page web dans l’esp pour lire ta mesure en direct
Sujets : 15
Sujets : 13
14-11-2025, 08:16 AM
(Modification du message : 14-11-2025, 08:16 AM par Lolo69.)
Pour le câblage c est donc aussi simple que ecodevce tu branches le compteur entre la GPIO et GND
Pour le code ce n est pas hyper compliqué mais il faut des compétences en programmation et en arduino esp32.
Tu peux te faire aider par une IA
En tout cas ton projet est faisable.
Sujets : 15
Je n'est pas les compétences pour la programmation, oui peut être ia pourra m'aider à réaliser ce projet. En tout cas merci de votre réponse.
Sujets : 13
(14-11-2025, 08:49 AM)tupolev89 a écrit : Je n'est pas les compétences pour la programmation, oui peut être ia pourra m'aider à réaliser ce projet. En tout cas merci de votre réponse.
Même si ce n est pas du tout le même projet , regarde les tutos du routeur solaire « installation manuelle” ça te donnera le rudiments pour suivre les instructions.
Pour être honnête je n ai pas le temps de vous accompagner depuis zéro. Mais si vous savez comment charger un code arduino pour le charger dans un esp le plus dur sera fait
Sujets : 18
14-11-2025, 03:24 PM
(Modification du message : 14-11-2025, 03:52 PM par Mike.)
Le plus simple serait sans doute de trouver un serveur smtp qui n'utilise pas SSL.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais concernant GCE Electronics j'ai trouvé ça :
- SMTP server = ns0.ovh.net
- port = 587
- username = prod100@gce-electronics.com
- password = prodipx800v5
Vu ici :
https://forum.gce-electronics.com/t/prob...e/17936/43
Peut-être que cela fonctionnera (ou pas) mais à tenter tout de même.
Sujets : 15
Bonjour oui effectivement un serveur qui n'utilise pas ssl serait vraiment la bonne solution, mais pour ma part je n'ai pas trouvé.
Pour ce qui est des identifiants ovh, avec smtp tester cela fonctionne, le problème que je rencontre c'est que sur un ecodevice, le mot de passe ne peu pas dépasser 10 caractères !!!
Donc je suis bloqué
Sujets : 18
Mince c'est dommage pour la limite du nombre de caractères du password.
Est ce qu'une notification de ce style à la place de l'email serait envisageable ?
https://wiki.gce-electronics.com/index.p...PushingBox
Sujets : 15
Bonsoir, oui ce type de notification pourrait fonctionner, malheureusement newtifry n'existe plus. ???
