Et si tu continues sur un projet ESP c est quoi ton besoin de base ? Uniquement envoyer un mail si le débit dépasse un seuil ?
Sur une fonctionnalité de base c est assez simple à faire et ça coûte le prix d un esp , c est à dire quelques euros et après par programme tu pourras apporter de plus en plus de fonctionnalités…
Sujets : 42
Pour aider, au cas ou ... ya un bon article ici -->
https://www.hacf.fr/gestion-eau/
Sujets : 15
Bonjour, alors pour faire réponse à vos questions, oui j'ai simplement besoin de recevoir un mail en cas de dépassement d'une consigne (en cas de fuite importante d'eau par exemple).
Et je n'utilise pas home assistant, je vous simplement une interface Web genre routeur photovoltaique, qui me permet un accès depuis n'importe où, la seul option peut être à ajouter par la suite, serait de pouvoir commander une vanne de fermeture eau à distance, justement en cas de grosse fuite dans la maison. (cela m'est déjà arrivé).
Voila mon projet.
(15-11-2025, 11:26 AM)tupolev89 a écrit : Bonjour, alors pour faire réponse à vos questions, oui j'ai simplement besoin de recevoir un mail en cas de dépassement d'une consigne (en cas de fuite importante d'eau par exemple).
Voila mon projet.
Je n ai pas beaucoup de temps en ce moment mais je pourrais t aider et te donner les programmes esp32 pour construire ton projet étape par étape, dont la première est d envoyer une notification mail. Et petit à petit améliorer la partie visu et réglage.
Est ce que tu souhaites conserver en // ton device actuel pour avoir toutes les infos actuelles avant de les basculer une à une dans l esp ?
15-11-2025, 01:26 PM
(Modification du message : 15-11-2025, 02:03 PM par Mike.)
Voila mon projet.
Je pense que la solution la plus facile à mettre en œuvre avec un ESP 32 serait de faire tourner un serveur web dessus (il y a plein de docs et d'exemples) et en cas de requête particulière sur ce serveur web envoyer un mail via la lib ReadyMail :
https://github.com/mobizt/ReadyMail (voir exemple de code sur cette page).
L'idée serait que l'ecodevice fasse une requête sur l'ESP via une url en cas de consommation anormale et que l'ESP envoie un mail d'alerte quand il reçoit cette requête.
15-11-2025, 01:31 PM
(Modification du message : 15-11-2025, 01:33 PM par Lolo69.)
Ou inversement l esp faire un get sur ecodevce mais je n ai pas regarder ce que ce device a sous le capot….
Mais bon détourner le capteur sur une GPIO est aussi très simple….
Sujets : 15
Mike et lolo69 effectivement vos solutions paraissent la meilleur solution.
Effectivement je pense aussi garder eco device en // qui me donne l'info sur un écran déporté.
Il me faudrait simplement l'alerte par mail.
15-11-2025, 07:39 PM
(Modification du message : 15-11-2025, 07:48 PM par Lolo69.)
Ok tes contraintes sont notées il faut que je trouve les doc complètes de eco device tant sur le côté harda are que software.
Sinon par hasard ton compteur n aurait pas une deuxième sortie pulse par hasard ?
Apparemment l ecodevice donne des réponses http
Depuis un pc raccorder au même réseaux peux tu taper les urls suivante
http://<IP_ECODEVICE>/values.xml
Ou
http://<IP_ECODEVICE>/values.json
Et nous montrer si ça t affiche des valeurs
Évidemment tu remplace Ip_ecodevice par son adresse IP
Sujets : 15
Pour information mon eco device est celui ci :https://gce-electronics.com/fr/energie-compteurs/409-teleinformation-ethernet-ecodevices.html.
(15-11-2025, 08:09 PM)tupolev89 a écrit : Pour information mon eco device est celui ci :https://gce-electronics.com/fr/energie-compteurs/409-teleinformation-ethernet-ecodevices.html.
Et si tu rentres les urls de mon précédent post tu as des réponses ?
