Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso
3x0,9-2,2 =0,5W exporté gracieusement
(Hier, 06:37 PM)Lolo69 a écrit : 3x0,9-2,2 =0,5W exporté gracieusement
Merci beaucoup Lolo69.
Une réponse qui me donne du baume au cœur pour la suite, car je me voyais mal devoir gérer l'optimisation des consommations phase par phase.
Prochaine étape, réaliser le Routeur. Je ne sais pas encore si je prends un ESP32 Ethernet ou Wifi...
À suivre.
Bixente
À suivre.
Bixente
Bonjour @all, perso, hier ,j'ai renvoyé mon Esp32 Ethernet  car  pas moyen de finaliser la mise a jour en solar routeur ( bien reconnu en com3 etc.. )
notons la facilité des retours chez Ali  : à peine le colis déposé chez mon mondial relay  j'étais crédité de +-10€ illico !
j'en ai recommandé 2 avec antenne
a+
6 kWc - Enphase iq8hc
si le signal wifi est dispo là où tu envisages de mettre ton routeur, je trouve que l espwifi est plus adapté et plus "fiable"
Merci Lolo69 et Ropa59 pour ton retour sur l'ESP32 Ethernet.
Nous sommes dans un batiment agricole en bois, isolé en paille. Visiblement la paille bloque bien les ondes Wifi, car ce qui me fait hésiter (entre Ethernet et Wifi), c'est qu'à l'endroit où je veux/installer le routeur, mon téléphone ne capte pas le WIFI (j'ai dû passer l'Enphase Metered en Ethernet), alors quid de l'ESP32 Wifi + antenne ?
(Il y a 55 minutes)Bixente a écrit : Merci Lolo69 et Ropa59 pour ton retour sur l'ESP32 Ethernet.
si ton tel ne passe pas en wifi , l esp meme avec antenne ne passera pas , ou passera mal
dans ce cas mieux vaut l ethernet, ou sinon remettre un wifi extender , mais c'est un appareil de plus à gerer
En ethernet cablé tu auras combien de distance entre ton esp et ta box ?
(Il y a 24 minutes)Lolo69 a écrit : En ethernet cablé tu auras combien de distance entre ton esp et ta box ?
Actuellement, la passerelle Enphase Metered est branchée en Ethernet avec un câble de 16m environ, j'envisageai d'installer le routeur à coté de cette passerelle (qui est dans la GTL).
Je pourrai éventuellement déporter le routeur à côté du chauffe-eau (qui est juste en dessous de la box), mais l'ensemble est dans un placard isolé (pour éviter les déperditions thermiques du ballon). J'ai peur que le dissipateur du SSR-40 DA n'ai pas assez d'air pour évacuer les calories comme il se doit, je ne connais pas sa température de fonctionnement.
Bixente, 2 visiteur(s)
