[v16.03] Mode forçage Demi-sinus
Il manque un critère pour le forçage du mode Demi-Sinus dans MQTT.ino:
Code :
          if (message.indexOf("Mode\":") > 0){
              String modeRecu = StringJson("Mode", message);
              if (modeRecu == "Inactif") {
                  LesActions[i].Actif = 0;
              } else if (modeRecu == "Decoupe" || modeRecu == "OnOff") {
                  LesActions[i].Actif = 1;
              } else if (modeRecu == "Multi") {
                  LesActions[i].Actif = 2;
              } else if (modeRecu == "Train") {
                  LesActions[i].Actif = 3;
              } else if (modeRecu == "PWM") {
                  LesActions[i].Actif = 4;
Bien vu.
Je corrige dans V16.04 à venir
>Le Mode sera "Demi"
(16-11-2025, 05:58 PM)F1ATB a écrit : Bien vu.
>Le Mode sera "Demi"
et si vous voulez  pour la v16.04, la ligne 1615 du fichier solar_routeur__v16_03 remplacer la ligne existante par
Retard[i] = round(RetardF[i]);           //Valeure entiere arroundie et non tronquée pour piloter le Triac et les relais
cela enlève le bruit quand on est à mesure =consigne
C'est déjà prévu le round
Bonjour André, est-ce qu'il serait possible d'ajouter dans la prochaine version le mode Multisinus modifié avec la répartition des on de Lolo69 car elle réduit énormément le scintillement des led ?
RMS v.16 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
le mode demi sinus le fait deja
(18-11-2025, 01:08 AM)59jag a écrit : le mode demi sinus le fait deja
Oui mais le demi sinus garde toujours le même nombre de tick total sans réduire au maximum possible la trame donc sur des trames toujours plus longues le clignotement reste plus visible.
Le multisinus combine les deux .: des trames les plus courtes possibles et une répartition régulière.
Le mode demi sinus est long uniquement pour les valeurs très basses d'ouverture 1%,2% ou hautes 98%,99%. A 3% la longueur de trame tombe à 333ms, à 4% à 250ms.
(18-11-2025, 07:35 AM)F1ATB a écrit : Le mode demi sinus est long uniquement pour les valeurs très basses d'ouverture 1%,2% ou hautes 98%,99%. A 3% la longueur de trame tombe à 333ms, à 4% à 250ms.
Sur mon installation électrique je remarque une vraie différence au niveau du clignotement des led entre multisinus/demisinus et la version modifiée de Lolo69 avec la répartition des on quelque soit le pourcentage d'ouverture du ssr. Par contre si plusieurs ssr en fonction simultanée le clignotement reprend mais toujours moins quand version officielle seule. En mode demi sinus le clignotement est plus régulier quand multisinus mais toujours present, la version modifiée apporte un vrai plus et réduit énormément la gêne du clignotement, si elle pouvait être introduite dans la version officielle se serait grandement apprécié sur les installations électriques sensibles aux clignotements.
Sauf erreur de ma part, d'après ce que j'ai vu dans le code, en mode demi-sinus il n'y a pas de nombre de ticks total : le pourcentage peut être modifié à tout moment (limité a l'appel de GestionOverProduction toutes les 200ms).
La répartition des pulses en demi-sinus est idéale, un peu comme l'algorithme de Bresenham."
