18-11-2025, 12:37 AM
C'est peut-etre un problème de cache du navigateur. Essaye de faire ctrl + F5 sur la page pour voir.
18-11-2025, 01:00 AM
(18-11-2025, 12:37 AM)Mike a écrit : C'est peut-etre un problème de cache du navigateur. Essaye de faire ctrl + F5 sur la page pour voir. jai cette reponse dans le moniteur
18-11-2025, 01:06 AM
Ça ne fonctionne pas mais on a bien avancé je trouve.
Si l’envoi fonctionne au reboot mais pas sur le push on va trouver . On est proche , je mettrai bien une pièce sur le fait que ta notification mail fonctionnera dans la semaine (18-11-2025, 01:06 AM)Lolo69 a écrit : Ça ne fonctionne pas mais on a bien avancé je trouve. mais la apparemment il n’arrive plus a se connecter au SMTP quand on voit les infos du moniteur. bizzare!!! ça viendrait d’un problème de réglage de l’heure d'après ce que j’ai compris ?
18-11-2025, 01:15 AM
J ai l impression que c est le même bug que dans le routeur RMS , notre ami Mike oublie de fermer les connexions au serveur avant d en ouvrir d autre !!!
Elle va donc se refermer toute seule mais le smtp d orange doit bloquer Ajoute les 2 lignes suivantes avant smtp.connect(&session) dans handleRoot(). if (smtp.isConnected()) { smtp.closeSession(); }
18-11-2025, 01:36 AM
(18-11-2025, 01:15 AM)Lolo69 a écrit : J ai l impression que c est le même bug que dans le routeur RMS , notre ami Mike oublie de fermer les connexions au serveur avant d en ouvrir d autre !!! j’obtiens un message d’erreur pendant la compilation
18-11-2025, 01:43 AM
Remplace isConnected par connected
de mon coté avec le code suivant qui comporte des toutes petites modifs par rapport à celui de Mike, j'ai bien un email qui part à chaque fois que je fais un refresh de ma page http://192.168.1.31
la modif consiste à fermer la session apres chaque envoi, comme je n'ai pas testé le prog avant je ne sais pas si c est la root cause En tout cas par experience, j ai pris l habitude de toujours fermer les connexions apres usage, car coompter sur les timeouts pour le faire fini toujours par bloquer les piles ou de causer des fuites mémoires quand les prog tournent en permanence j ai egalement fait un ajout cosmetique pour afficher dans la page web le resultat de l envoi, c est plus sympa qu'une page blanche peut etre as tu un conflit avec les PUSH de l ecodevice, desactive les pour l instant. Si le refresh de la page manuel fonctionne, reactive les push ecodevice Code : #include <WiFi.h>ce sera ma seule contribution du jour , voire de la semaine car je pars en déplacement pro , mais je suis certain que vous touchez au but premier, il pourra ensuite y avoir des évolutions mais le contrat de base sera rempli ;-)
18-11-2025, 09:15 AM
Super, effectivement il vaut mieux toujours fermer les connexions, c'est un oubli de ma part.
Tupolev, teste avec le code modifié de lolo et revient vers nous. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui à part entre midi et deux mais comme lolo je pense que l'on touche bientôt au but. |
| 1 visiteur(s) |
