Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par tupolev89.)
Bonjour Mike bonjour lolo , j’ai téléversé le dernier programme de lolo ,aucun problème de compilation , mais j’ai une erreur de connexion au serveur smtp qui s’affiche sur la page web qui pointe sur lip de lesp
apparemment il attend l’heure pour se synchroniser au serveur smtp
(Il y a 2 heures)tupolev89 a écrit : Bonjour Mike bonjour lolo , j’ai téléversé le dernier programme de lolo ,aucun problème de compilation , mais j’ai une erreur de connexion au serveur smtp qui s’affiche sur la page web qui pointe sur lip de lesp
bizarre chez moi ca passe creme, peux tu nous mettre les copies d'ecran du moniteuir serie, au demarrage de L esp et apres un refresh de ta page http://192.168.xx.xx
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par tupolev89.)
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par Mike.)
Je ne suis pas sur que ce message "library or device time was not set" soit la cause du "unable to connect to server".
J'ai l'impression que c'est orange qui te refuse l'accès, d'autant plus que cela a fonctionné hier.
Est ce que tu as un compte gmail ? si oui tu peux essayer de remplacer smtp.orange.fr par smtp.gmail.com, tu laisses le port 465 et pour le login et le mot de passe tu utilises ton adresse gmail complète et son mot de passe associé.
Ce n'est qu'une supposition mais peut-être que suite aux essais d'hier qui ont fonctionné, orange t'a pris pour un spammeur et a bloqué ton accès au serveur smtp. Tu arrives a envoyer un mail depuis ton téléphone ou ordi en utilisant le serveur smtp d'orange ?
(Il y a 1 heure)Mike a écrit : Je ne suis pas sur que ce message "library or device time was not set" soit la cause du "unable to connect to server".
alors même erreur , et oui depuis mon portable ou pc tout fonctionne parfaitement les essais de mail partent instantanément
au démarrage de arduino celui ci me propose des mises de bibliothèques qui sont installées, doit je les installer? peut être l’origine du problème?
OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
Je vais regarder comment régler ce message "library or device time was not set"
Juste après la ligne 72 et avant l'accolade fermante, rajoute ce bout de code:
Serial.print("Waiting for NTP server time reading");
configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
while (time(nullptr) < ESP_MAIL_CLIENT_VALID_TS)
delay(100);
Recompile, televerse et reteste pour voir si ça aide.
Il y a 43 minutes(Modification du message : Il y a 38 minutes par tupolev89.)
(Il y a 1 heure)Mike a écrit : OK donc ce n'est pas un problème avec le serveur smtp d'orange.
delay(100);
alors je n’est plus d’erreur de time mais toujours erreur de connexion smtp
j’espère avoir bien incorporé tes nouvelles lignes?
et vraiment bizarre cette date en 2019 sur la deuxième capture écran
delay(100);
C'est ce que je pensais initialement donc, ce message en rapport avec l'heure n’était pas la cause du "unable to connect to server".
Par contre ça m'aurait arrangé qu'il le soit parce que la je ne vois pas quel peut être le problème.
Tu confirmes qu'avec le smtp de gmail et les identifiants correspondants ça n'a pas mieux marché, toujours "unable to connect to server" ?
Il y a 34 minutes(Modification du message : Il y a 32 minutes par tupolev89.)
delay(100);
delay(100);
sur la troisième capture tout parait bon sauf la connexion
(Il y a 37 minutes)Mike a écrit : C'est ce que je pensais initialement donc, ce message en rapport avec l'heure n’était pas la cause du "unable to connect to server".
Pour la date de 2019, je ne sais pas trop, c’était peut-être le temps de recevoir la bonne date ?
Pour bien faire il faudrait aussi donner la timezone, je ne pense pas que cela changera grand chose mais tu peux éventuellement remplacer la ligne qui commence par configTime par celle ci :
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", "fr.pool.ntp.org", "time.nist.gov");
