Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par Lolo69.)
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Pour la date de 2019, je ne sais pas trop, c’était peut-être le temps de recevoir la bonne date ?
Pour bien faire il faudrait aussi donner la timezone, je ne pense pas que cela changera grand chose mais tu peux éventuellement remplacer la ligne qui commence par configTime par celle ci :
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", "fr.pool.ntp.org", "time.nist.gov");
non pour le NTP c est juste pour horodater le mail à la date locale, j ai les mêmes log
n aurais tu pas une erreur de login"mineures" avec une majuscule à la place d'une minuscule ? dans l adresse mail par exemple....
si tu repars du premier exemple qui a fonctionner pour recevoir le mail , est ce que ca fonctionne encore ?
Arf j ai dit de la M....parmi les causes possible du refus SMTP c est bien l heure !!!!
de mon coté je n'ai pas l erreur car mon esp etait précedemment mis à l heure par NTP et que son horloge n'a pas du trop du deriver
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par tupolev89.)
oui car la j’ai une ligne dans le moniteur
waiting for ntp serveur ready
on tourne toujours au tour dune histoire de synchronisation horloge temps
(Il y a 2 heures)Mike a écrit :
(Il y a 2 heures)tupolev89 a écrit : oui car la j’ai une ligne dans le moniteur
Et du coup l'envoi de mail fonctionne mieux ? as tu toujours l'erreur "unable to connect to server" ?
non on a progressé je n’est plus l’erreur unable to connect serveur, juste une attente de temps apparement
message du moniteur sur capture
mais toujours pas envoie de mail du coup
ça y est ça fonctionne envoie de mail ENFIN résolu,
alors ça venait de moi , dans les périphériques connecté a la livebox, javais renommé lesp pour pouvoir le retrouver facilement ,ET BIEN IL NE FAUT PAAAAAAAAAAS.
J'ai remis son nom par défaut et MIRACLE , le mail d’essai et parti instantanément.
il reste donc maintenant les paramètres de ecodevice ouffffff.
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 24 minutes par Lolo69.)
" ça y est ça fonctionne envoie de mail ENFIN résolu,
alors ça venait de moi , dans les périphériques connecté a la livebox, javais renommé lesp pour pouvoir le retrouver facilement ,ET BIEN IL NE FAUT PAAAAAAAAAAS."
grrr bah oui il faut laisser le DHCP faire son boilot pour l'instant, car ton esp qui cherche l heure sur internet sans adresse gateway il n'y arrive pas....
ou plus simplement en changeant juste son nom il faut vider le cash dns sur une box ca se traduit par redemarrer la box, il n y a pas de commande style ipconfig /flushdns
On verra apres pour finaliser
Concernant l ecodevice , il te suffit maintenant d'activer le PUSH sur l evenement que tu souhaites avec l IP de ton esp en laissant l url vide et de constater que tu recois un mail quand l'action est triggered
