Integration Routeur-> Home assistant
Je me permet de poster ici car , je débute avec Home assistant et MQTT, et j'ai passé le week end dessus mais là je bloque... Huh
Ma config : un raspberry Pi4 avec Home assistant et Mosquitto via Docker(sous Debian 12.5).
ESP32 routeur lisant directement le compteur Linky via le TIC en mode standard
Le routeur m'affiche bien les valeurs du compteur sur sa page web et je vois bien ses valeurs dans le logiciel MQTT Explorer.
J'ai installé l'intégration MQTT dans Home Assistant
J'arrive également à voir les valeurs dans homeassistant dans paramètre/appareils et service/MQTT -> Ecouter un sujet
Mais lorsque j'ajoute un sensor dans mon Configuration.yalm , le sensor est bien ajouté mais sa valeur ne remonte pas...
Je n'ai rien dans les journaux de Home Assistant concernant MQTT...
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce..
Merci à vous !  Rolleyes
C'est en faisant qu'on apprend   Big Grin
si ça peut vous aidez, pour moi Mosquitto broker MQTT est installé via HACS
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-216-...ml#pid1365
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
(22-07-2024, 10:28 AM)Padawan34 a écrit : si ça peut vous aidez, pour moi Mosquitto broker MQTT est installé via HACS
Bonjour Padawan34,
Merci pour ta réponse, j'ai regardé ton lien. J'ai également installé MQTT via l'interface graphique .
Comme je le précisais au dessus, j'arrive à avoir les datas quand je fais "écouter un sujet" mais je n'ai pas les entités qui se charge dans MQTT...
As tu fais une manip spécifique pour cela ?
Bonjour Padawan34,
Je m'auto répond car j'ai trouvé la solution !!  Big Grin
Ma configuration.yalm n'était pas corresct au niveau de la lecture du JSON.
Voici ce qui fonctionne ...Si ça peux aider ^^
mqtt:
  sensor:
    - name: "test"
      state_topic: "ESP_Linky/routeur_rms_state"
      value_template: "{{ value_json.PuissanceS_M }}"
      unit_of_measurement: "W"
Bonjour Padawan34,
Bonjour Padawan34,
mqtt:
  sensor:
    - name: "test"
Je n'ai fais aucune manip dans le fichier yalm mon HA est installé sur Raspberry Pi4 sans passer par Docker , cool pour avoir trouvé  Cool
