Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso
T es trop fort ma GTT encore une belle invention.
Toujours là pour polluer les posts du forum avec ta science (18-11-2025, 08:35 PM)Lolo69 a écrit : T es trop fort ma GTT encore une belle invention. avec plaisir... une solution parfaitement étudiée et documentée par l'article ELEKTOR j'ai dû faire quelques protos avant d'avoir le truc parfait, mais c'est fonctionnel et pas cher, des solutions comme j'aime ma lolotte
Grâce à toi la science avance. Quand je passerai dans le Loir et Cher j aimerai trop visiter ta maison ça doit être quelque chose
Sinon pour 5 euros tu as ça https://fr.aliexpress.com/item/1005006278608046.html C est trop bien. (18-11-2025, 09:57 PM)Lolo69 a écrit : Grâce à toi la science avance. Quand je passerai dans le Loir et Cher j aimerai trop visiter ta maison ça doit être quelque chose nettement plus cher que la solution ELEKTOR (magazine de référence en electronique depuis 65ans) et plus difficile à mettre en œuvre qu'une antenne multidirectionnel (l'antenne de ton lien est directionnelle, et demande un réglage soigneux pour ètre efficace). le lecteur fera son choix entre le DIY, gratuit et efficace, et une antenne chinoise difficile à mettre en œuvre pour ètre efficace. avec la solution ELEKTOR; j'ai gagné 5db sur mon routeur de la borne VE.
T es trop forte ma GTT
J ai connu elektor alors que tu avais encore des couches merci du tuyau Le lecteur fera son choix en effet gagner 5db ça ou 15 de toute façon ce n est pas the solution pour traverser la paille. Avant de se lancer dans le wifi le mieux serait de mesurer le signal reçu Sur un iPhone il faut installer l application Air port . Ça te donnera la force du signal wifi Si tu es en dessous de 80 db tu oublies la solution antenne car même avec l invention de GTT tu seras à -75db ce qui ne garanti pas une connexion stable. Pour être tranquille il faut viser -60 max En plus c est gratuit ( pas comme le lien de GTT vers elektor 36 euros) et ça fait la différence entre un bricoleux et un technicien Retour d expérience des bricoleux ici https://forum.arduino.cc/t/esp32-augment...ner/915862
A la maison je tourne entre -75 et -80db sans pb de stabilité.. faut dire qu'entre ESP, on n'a pas besoin d'un débit de fou pour s'échanger quelques données.
c'est la que la pratique ne rejoint pas la théorie 'note échanges entre routeurs Routeur xxxxxx (192.168.1.212) 98/98" "Niveau WiFi : -77 dBm" (19-11-2025, 12:40 AM)Lolo69 a écrit : T es trop forte ma GTT ps: ce n'est pas MON invention (je n'ai pas cette prétention), mais celle d'un chercheur.. sans doute nul au point que ses travaux soient publier dans une petite revue de quartier ELEKTOR (qu'André doit sans doute connaitre, et apprécier à sa juste valeur) si tu veux l'article en entier, je peux le mettre.. mais je pense que ton égo préfère TA solution, la seule et unique valable.. quelle ouverture d'esprit impressionnante.
T es toujours meilleur que les autres GTT , j admire ton ingéniosité
Chacun est libre de choisir, mon ego comme tu dis n’en n’est pas affecté. Je comprends ta frustration quand aucun forumeur adopte tes solutions scabreuses. De mon côté je ne fais que les informer après à eux de choisir Ta façon de polluer chacun des fils de discussion est devenu une addiction chez toi, c est pathétique.Tu devrais apaiser ta frustration avec un psy Grâce à toi on a une page complète du forum remplie de commentaires stériles hors sujet
Pour revenir au sujet afin d aider Bixente je réitère le conseil a appliquer avant tout choix c est de mesurer le signal wifi depuis le futur emplacement de l esp
Pour mesure ce signal si tu as un iPhone installe l appli « AirPort » ou si tu es sous Android « wifi analyser » Si tu as un résultat en dessous de -80db oublie le wifi même avec les astuces de GTT tu auras grostoto ou tard des déconnexion ou reset de l’esp
ARRÊTEZ S'IL VOUS PLAIT LES REMARQUES SUR LES PERSONNES. ICI, ON NE PARLE QUE DE TECHNIQUE DU ROUTEUR.
ANDRÉ |
| 3 visiteur(s) |
