(21-11-2025, 06:22 PM)Sgb31 a écrit : Dans un premier temps, il faut que tu force ton ESP en valeur autre que non défini et sauvegarder juste après sinon ton paramétrage n'est pas pris en compte
as tu essayé ?
penser à forcer le refresh des pages web par appui sur Ctrl F5 ou CTRL SHIFT F5 en fonction des navigateurs et OS
Sujets : 14
21-11-2025, 06:52 PM
(Modification du message : 21-11-2025, 06:54 PM par daniel.)
as tu essayé ?
oui , je l'ai passé en wroom mais cela ne change rien, j'ai essayé aussi sur un autre esp de passer en version 16.04 mais toujours probleme tempo, cela fonctionne jusqu'a la version 14.25 mais au dessus ça coince !.
(21-11-2025, 06:25 PM)Lolo69 a écrit : (21-11-2025, 06:22 PM)Sgb31 a écrit : Dans un premier temps, il faut que tu force ton ESP en valeur autre que non défini et sauvegarder juste après sinon ton paramétrage n'est pas pris en compte
as tu essayé ?
penser à forcer le refresh des pages web par appui sur Ctrl F5 ou CTRL SHIFT F5 en fonction des navigateurs et OS Tout ça c'est fait .
Ce sont les même paramètres réseau du routeur et plus particulièrement de passerelle entre la 14.25 et la 16.04 ?
essayez de mettre l'adresse ip en auto.
Sujets : 14
21-11-2025, 07:23 PM
(Modification du message : 21-11-2025, 07:26 PM par daniel.)
(21-11-2025, 07:02 PM)Mike a écrit : Ce sont les même paramètres réseau du routeur et plus particulièrement de passerelle entre la 14.25 et la 16.04 ?
Oui, je suis passé de la version 12.06 fonctionnelle a la version 13.03 puis j'ai essayé la version 15.11, 15.12 ou est apparu le problème, puis je suis revenu en 14.25 qui fonctionne correctement, j'ai alors essayé la version 16.04 et rebelote, chaque fois le meme message données brutes : connection failed with server RTE
(21-11-2025, 07:05 PM)grostoto a écrit : essayez de mettre l'adresse ip en auto.
je viens d'éssayer, sans changement !.
21-11-2025, 07:44 PM
(Modification du message : 21-11-2025, 08:15 PM par Mike.)
Dans les versions récentes, un timeout de 3 secondes a été rajouté pour la connexion au serveur RTE, si au bout de 3 secondes le serveur RTE n'a pas répondu alors le message "connection failed to RTE server" s'affiche.
Est ce que la connexion réseau de l'ESP est bonne ? Combien de temps cela prend pour vous depuis votre téléphone en wifi à coté de l'ESP pour ouvrir la page https://www.services-rte.com/cms/open_da...tempoLight ?
Sujets : 14
(21-11-2025, 07:44 PM)Mike a écrit : Dans les versions récentes, un timeout de 3 secondes a été rajouté pour la connexion au serveur RTE, si au bout de 3 secondes le serveur RTE n'a pas répondu alors le message "connection failed to RTE server" s'affiche.
Piste trés intéréssante, l'esp est alimenté par usb de l'ordi à coté de la box , c'est immédiat mail y a t'il moyen d'augmenter ce time out ?
Sans modifier le code, non. Le routeur et l'ordinateur sont sur le même wifi ? Pas de répéteur, cpl ou autres différences entre les deux ?
Sujets : 14
(21-11-2025, 09:07 PM)Mike a écrit : Sans modifier le code, non. Le routeur et l'ordinateur sont sur le même wifi ? Pas de répéteur, cpl ou autres différences entre les deux ?
l'ordi est sur ethernet mais la box est à coté, j'ai la fibre la connection est trés rapide et le wifi à -27dbm, je suppose que pour le code il faut changer un paramétre , possible sur arduino avant de compiler ?
(21-11-2025, 09:38 PM)daniel a écrit : l'ordi est sur ethernet mais la box est à coté, j'ai la fibre la connection est trés rapide et le wifi à -27dbm, je suppose que pour le code il faut changer un paramétre , possible sur arduino avant de compiler ?
Sur le screenshot des données brutes on voit -69dBm, c'est suffisant mais ce n'est pas -27dBm et en étant à coté de la box c'est étrange quand même.
Pour changer le code, ça se passe dans Tempo_RTE.ino ligne 43 :
Code : if (!clientSecuRTE.connect(adr_RTE_Host, 443,3000)) {
Pour avoir le même code qu'en 14.x, il faut remplacer cette ligne par :
Code : if (!clientSecuRTE.connect(adr_RTE_Host, 443)) {
