Bonjour, merci André pour tout le travail réaliser.
je souhaite utiliser un routeur externe pour contrôler le circuit chauffage.
Sélectionner un des capteur DS18B20 pour pouvoir gérer en PWM une vanne 3 voie 0/10volt ou 10/0volt a l'aide d'un:
Convertisseur PWM à tension, Power Tech, 0%-100% à 0-10V pour PLC MCU, Signal numérique à analogique, Convertisseur réglable PWM trouver sur aliexpress
Exemple mettre une consigne 30° et de faire une gestion P.I.D. et de pouvoir une monté ou une descente 0%-100% ou 100%- 0%
Christian
22-11-2025, 01:49 PM
(Modification du message : 22-11-2025, 01:51 PM par Lolo69.)
L idée n’est pas saugrenue du tout. On edt bien d accord que la fonction de base du routage est complètement détournée et serait donc réalisée par un autre rms
Pour la regul de température ça fait quelques empilages de conversion mais ça peut fonctionner , et une régulation de temperature d eau sur la vanne 3 voies est beaucoup plus lent (mais pas trop) donc le réglage PID fonctionnera parfaitement et la dérivée prendra tout son sens avec son action “anticipatrice”
Après pour faire cela on pourrait faire un programme largement plus simple que le RMS même si son interface web est assez pratique elle est assez éloigné d une interface de régulateur comme on peut les voir en industrie
(22-11-2025, 01:49 PM)Lolo69 a écrit : L idée n’est pas saugrenue du tout. On edt bien d accord que la fonction de base du routage est complètement détournée et serait donc réalisée par un autre rms
Merci pour votre réponse.
oui j'utilise depuis longtemps le routeur pour utiliser le surplus dans le ballon ecs.
Quand l'ecs a atteint la température je mets le surplus dans la PAC ou dans un routeur externe
cela me permettrais de mettre 4 routeurs différents et qui utiliserais le même langage et chercher des informations de l'un ou l’autre
1 routeur ECS LINKY
1 routeur PAC
1 routeur poêle a bois
et 1 pour gérer la vanne 3 voie pour le circuit chauffage
et le tous utiliser l'interface web pour le contrôle a distance
Christian
Beau projet intéressant alors bonne chance
